E39 hüdroplokk
Rando535
E39 hüdroplokk
Postitus Postitas Rando535 »
kui viskas põlema ABSi ja veojõukontrolli märgi ja kapotiall suriseb kas siis on hüdroplokk läbi?
kust ja mis hinnaga uue jupi võiksin saada?
Avu
Postitus Postitas Avu »
aga kus seda kontrollida ,kas on läbi või mitte ,äkki mul sama viga.?
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Rando535
mul surises päris kõva häälega
võtsin pistiku lahti et ei suriseks. aga nüüd pole absi ega veojõukontrolli :S
ma ei tea ise autodest suurt midagi aga telefonis väljendamise jutuga arvati et tegu on hüdroplokiga.
praegu huvitabki kas on selles viga ja kust seda osta saab ilma poe protsendita. ja kas on üldine jubin või igale mudelile erinev
Mine kõigepealt normaalsesse diagnostikasse, siis alles hakka kõige kallimat juppi välja vahetama. Diagnostika on kordi odavam, kui see hüdroseade.
Rando535
see on kõige kallim jupp?
kui kallis siis
tzonn kirjutas:see on kõige kallim jupp?
kui kallis siis
ABS/ASC kompotis küll. Pealegi on see nüüd juhtelektroonikaga kokku ehitatud.
realoem hinnasihi saamisel abiks.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=20
-> $2000
Alar_O
Postitus Postitas Alar_O »
kui kallis siis
Ma arvan et mu e39 528i-l oli sama asi, tartu UM-is läks koos vahetusega 10630.- Seal sees oli 10% alet ka.
Rando535
siis tuleb tutikas Dacia osta saab muretult sõita :D
E39 on ilus aga täiega ****** auto kui nii laguneb
kapa
Postitus Postitas kapa »
millal viimati pidurivedelikku vahetasid ?
Rando535
nüüd sai Valdeku juures oma "kullakesele" kõik uued vedelikud pandud :)
ja praegu tundub et asi on relees (loodetavasti-saaks ikka väga odavalt hakkama) ;)
muidu on jah praegu nii et sõidan mingi 2 tundi ja veojõukontroll kaob ära. täna hakkas keset pärnu mnt küljelt küljele viskama tänu sellele et mingi jobu keeras ette lihtsalt ja pidin järske liigutusi tegema.
täna üks härrasmees puhastas relee otsad ära ja tuled ei põle armatuuris enam. ehk jääb püsima :)
