Esisild kõver?
Postitatud: 28.01.2007 14:01 24
Postitas eestisilk
Sõitsin eile otse vastu kõnnitee serva..ja nüüd on vasakpoolse ratta kuskil 2-3 cm tahapoole löönud.Kas aitab sillastend või on miski ka kõveraks löönud ja peab arvestama mingi osa ümbervahetamisega.Tänud ette.
Postitatud: 28.01.2007 14:35 34
Postitas AARE540
Võimalik, et pead arvestama õõtsa vahetusega.
Huvitav, mis toimub- järjest käivad äärekivides viimasel ajal...
Postitatud: 28.01.2007 14:38 16
Postitas kapa
aare lumi on väljas , käivad "driftimas" ja läheb vähe käest ära ja ongi litakas äärekivis
Postitatud: 28.01.2007 14:53 23
Postitas AARE540
No ma ei tea, ma ise ka trallin üsna palju, aga ei ole seda hirmu veel olnud, et tee kitsaks jääks
Postitatud: 28.01.2007 15:00 49
Postitas eestisilk
eks tegijal ja algajal ikka juhtub..Palju see õõtshoob maksab,uus ja kasutatud.....
Postitatud: 28.01.2007 15:05 52
Postitas AARE540
Toksi
SIIA sisse oma auto VIN- koodi 7 viimast ühikut, otsi välja vajaminev detail- enne peaks muidugi veenudma, millise jubinaga tegu- kopeeri varusa kood, siis võta
SIIT Varuosade laoseis, paste kood ja olemas ongi, näed nii jubina laoseisu kui ka hinda, see siis ametlikust esindusest. Lisaks veel teadmiseks, et kui lased esinduses vahetada, saad 2 aastat garantiid pealekaupa
Kasutatuid võid uurida Sauelt- kontakte leiad siit foorumist, vihjeks Igor ja Siim
Postitatud: 28.01.2007 15:30 24
Postitas laux555
ma tean juhtumit kus lõi esisillatala kõveraks natuke ja samamoodi tõmbas ühe ratta 3 cm valeks.
Postitatud: 28.01.2007 15:55 26
Postitas eestisilk
Ärge hirmutage...esisillatala----s.t. esisilla kap.rem. ehk vahetust terve esisillas
Postitatud: 28.01.2007 15:58 11
Postitas kingpool81
no tee kindlaks milles asi on... ml 1 esisilla tala vedeleb ees...
Postitatud: 28.01.2007 15:59 16
Postitas AARE540
Loodetavasti asi nii hull pole, kuid täpse vastuse saad vast asjatundjate juures, mis me siin ikka jahume
Looda parimat
