tulede reg. mootor
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
tulede reg. mootor
Postitus Postitas Ragnar »
Mis vahe on kuni 91 ja sealt edasi tehtud mootoritel? Kas kinnitus on teine, pistik erineb või erinevad mõlemad?
Kuna mul on tuled vahetatud siis need ei pruugi olla auto väljalaske aastaga samast ajast ja ma ei tea milliseid mootoreid panna.
Kindlasti erineb pistik. Kuna see plastjulla, millega mootor tuleraami külge käib on läbi aegade sama, siis selles osas peaks kõik muutumatu olema.
Vidin erineb ainult Hella ja Boschi tuleraami jaoks.
Nr 16 siis kaardil on see
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =05&hl=116
