E34 kummikärsakas tagarattast
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Tere, täna tundsin siis kummikärsakat auto juures. Nimelt tuli see juhipoolse tagaratta koopast. Rehv soe ei ole ja plekkvelg ka mitte. Oskab keegi öelda, mis seal sellist kärsakat tekitada võib? Samas sealt pool jookseb ka summuti, et äkki sellega midagi pistmist?
PS! Ärge öelge, et "võta ratas alt ära ja vaata mis seal on", sest seda saan teha alles laupäeval! Uurin lihtsalt varakult asja, et äkki kellelgi sama pull olnud! :)
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
piduriklotsid
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Piduriklotsid arvatavalt --- sa ju pidurdasid enne kui autost välja said astuda?
BMW f31 325d 160kw 2014a
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
"võta ratas alt ära ja vaata mis seal on" :?
priitb
Veel lisaks, Mul neljas BMW ja kõigil vahelduva eduga selline mure old. On ilmnend pealmiselt peale seda, kui Saksa klotsid on vahetatud "meie" omade vastu.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
priitb kirjutas:Veel lisaks, Mul neljas BMW ja kõigil vahelduva eduga selline mure old. On ilmnend pealmiselt peale seda, kui Saksa klotsid on vahetatud "meie" omade vastu.
noo mul täpselt sama lugu..ei peagi eriliselt pidurdama aga välja autost tulles on selline imelik lõhn tunda.. :roll:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
äkki panid ketsi enne, mul viskab siis jubeda kummikärsaka üles :D
ok ok
rynno300
Ja pidurdasin ikka enne seisma jäämist. Eks uurin klotse siis.
To Cardo: Kas asi on irooniaga öeldud või jääb sul miski arusaamatuks?
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
mul kah vahetevahel kärssavad :lol:
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Odavad protekteeritud rehvid äkki? Mul on väike kärsakas üleval alati peale maantee sõitu.
rynno300
Kustas kirjutas:Odavad protekteeritud rehvid äkki? Mul on väike kärsakas üleval alati peale maantee sõitu.
Minul tekkis linnas sõiduga.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Naastrehv tekitabki peale "meie tüüpilist" linnasõitu kärsakat ja odavas rehvis asi pole. Teeb nii uuena ostetud Goodride kui ka Gislaved Nordfrost. Piisab kahest kiirelt võetud kurvist, et see lõhn peale auto parkimist tunda oleks.
MuiduMees
raimo_r kirjutas:Naastrehv tekitabki peale "meie tüüpilist" linnasõitu kärsakat ja odavas rehvis asi pole. Teeb nii uuena ostetud Goodride kui ka Gislaved Nordfrost. Piisab kahest kiirelt võetud kurvist, et see lõhn peale auto parkimist tunda oleks.
novot see imelik hais on enam vähem koguaeg, isegi suvel niiet ma ei usu et see naastrehvidest ainult on
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Katsetasin endal ka assja, nuusutasin nii esimesi rattaid kui ka tagumisi ja mõlemilt tuli õrn kummi kärsakas.
V8
MuiduMees
noo ma ei tea mina olen täheldanud seda haisu ainult tagarataste juures..
rynno300
Peaks ise ka teised rattad üle nuusutama :D Muidu mul lausa tagaukse juurest tunda kärsakat.
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Se kärsakas peaks olema kässeri klotsidest, mu algul viskas pidevalt kärsakat aga siis hakaks kässerit rohkem kasutama, nii kui seisma jäin jälle kässer peale jne, nüüd enam ei viska :D
Oleg P
Vot ei tea aga mina tuntsin esimese ratta juurest ka kärsakat mitte küll palju aga natuke.
V8
Speed
Postitus Postitas Speed »
Ise olen ka täheldanud aegajalt et kummi kärsakas on üleval, seda isegi rahuliku sõiduga. Kummideks on gislaved nordfrost 3.
BMW 528it 1999a :: Yamaha R1 2002
MuiduMees
ametivend kirjutas:Se kärsakas peaks olema kässeri klotsidest, mu algul viskas pidevalt kärsakat aga siis hakaks kässerit rohkem kasutama, nii kui seisma jäin jälle kässer peale jne, nüüd enam ei viska :D
noo ei usu et sellest on et kässarit vähe kasutada, seisma jätmisel alati mul käsipidur peal..
ametivend
MuiduMees kirjutas:
Sul jah võib olla, aga kõik ju ei kasuta kohapeal seisux kässerit, paljud käiku. Kui kässer kinni ja klotsid kohe maha ei tule, kui pidevalt kasutada siis hakkab liikuma ja ei jää enam peale??
teet3
Postitus Postitas teet3 »
ametivend kirjutas:
MuiduMees kirjutas:
Mul automaatkast ja käsipidurit eriti ei kasuta, jäi kah peale ja ajas sellist imelikku haisu, vahetasin klotsid(kui juba lahti sai võetud).
Ühesõnaga käsipidur võib olla üks variantidest, samas kui ongi peal siis peaks auto käitumisest seda aru saama, kui sul aga kõik endine siis võibolla tõesti kummid lihtsalt haisevad imelikult.
