Manuaal kastist lekib, sealt simmeringi juurest kui täpsem olla...kas simmeringi vahetus ainult aitab ..kui ka uus õli panna..kas UM-s müüakse spets õli..kunagi kuulsin et õli sorte mitmeid,,mõned punast teised kollast värvi?
Hetkel tundub et käigud lähevad raskelt sisse..väljas +4 kraadi ...
Kas kast loojakarja ei lähe, kui uue õli panen?
Mis juhtub hullemal juhul ,kui kast lekib?
Tänan!
Simmeringi ja kasti õli vahetusest, E36
Re: Simmeringi ja kasti õli vahetusest, E36
noo nii kaua lekib kui enam lekkida midagi pole ja siis tõesti varsti kast loojakarjas..E36 318 ti kirjutas:Manuaal kastist lekib, sealt simmeringi juurest kui täpsem olla...kas simmeringi vahetus ainult aitab ..kui ka uus õli panna..kas UM-s müüakse spets õli..kunagi kuulsin et õli sorte mitmeid,,mõned punast teised kollast värvi?
Tänan!
