K: Süüteküünal ?
Postitatud: 09.01.2007 17:59 01
Postitas seppa
Kusimus siis selline ,kas keegi oskab öelda BOCHI küünla kohta ?
Et kas UM-i poolt pakutav ja Autovaruosade kaupluse küündlad on samad ?
Kuna räägitakse et uued partiid on tehtud Lätis või Leedus !!! Pakendi vahe on neil küll aga kas ka küünal ?
Ise ma seda välja ei mõelnd vaid räägiti üsna suurest auto remondi firmast !
Postitatud: 09.01.2007 20:04 26
Postitas Provokaator
Kaldun arvama, et küünlad tehakse ikka valmistaja nõuetele vastavalt (ikkagi EL).
Oma kogemus küünaldega on selline, et keerasin NGK küünlad peale ja käivad igati ilusti. Olen samas kuulnud, et autoesindused keeravad jälle NGK küünlad tutikatelt autodelt kohe maha ja viskavad minema. Võta sa nüüd kinni, mis see hea on ja mida soosida.
Postitatud: 09.01.2007 20:22 53
Postitas kapa
väga huvitavaid tekste oled kuulnud.
Postitatud: 09.01.2007 20:53 07
Postitas seppa
kapa kirjutas:väga huvitavaid tekste oled kuulnud.
Kumma kohta see käis :roll:
Postitatud: 09.01.2007 20:58 13
Postitas kapa
provokaatori esinduse küünalde kohta . Miks nad siis seal tehases üldse topivad neid sinna , kui need kohe välja kästakse kista.
Postitatud: 09.01.2007 21:05 07
kapa, ma pole ei ise seda keeramist ja viskamist ei näinud ei teinud. puhtal kujul:naised saunas rääkisid jutt.
Postitatud: 09.01.2007 21:50 12
Postitas seppa
Mina oma juttu saunas aga ei kuulnud :D
Äkki on keegi seda kuskil veel kuulnud ?
Postitatud: 10.01.2007 06:49 56
Postitas truumu
Paar aastat tagasi oli nii Boschil kui ka NGK-l probleemid kvaliteediga
Siis valmistas NGK oma toodangut Prantsusmaal ja Bosch Indias, Hiinas ja ei tea kus veel
Hetkeseisuga pole NGK-le midagi ette heita ja Boschi kvaliteet samuti normaalne
Vähemalt selle toodangu osas, mis Eestisse tuleb
Kusjuures UM paneb NGK-d peale
Postitatud: 10.01.2007 17:31 22
Postitas seppa
Äkki paneks hoopis NKG küünlad ?
Postitatud: 10.01.2007 18:23 14
Postitas H_Margus
seppa kirjutas:Äkki paneks hoopis NKG küünlad ?
Pmst on ummis süüteküünlad sama hinnaga, mis igas suvalises poes.
Vähemalt 141 kw-sele.
Mina sinuasemel paneks NGK-d ja ostaks need ummist (süüteküünlal puha BMW peale kribatud ja puha) :D
Postitatud: 10.01.2007 21:12 55
Postitas seppa
Ega ei ole ,Varuosapoes sama koodiga ~42 eek UM-is aga ~68 eek . :shock:
Autol siis 125kw !
See panigi mõtlema et eri maades valmistatud !
Postitatud: 11.01.2007 06:41 54
Postitas H_Margus
seppa kirjutas: See panigi mõtlema et eri maades valmistatud !
Ok, eks ise tead kust ostad aga vaata, et NGK oleks japside toodang.
Lohutuseks veel, et 141kw-sel 81.- tk. (ostsin ummist)
Postitatud: 11.01.2007 21:25 32
Postitas priitb
110kw oli NGK hinnavahe 10-15 krooni Võrreldes UM ja muid poode. UM pakkus kaupa BMW kirjadega nagu eespool märgiti. Tehas on aga kindlasti üks. Otsige ülesse mõni rekkamees ja saate teada kustkohast tuleb see kaup millel peal "made in europa". Torino olümpia lipumastid tehti näiteks Eestis.
Postitatud: 11.01.2007 22:02 03
Postitas Aaro
priitb kirjutas:ja saate teada kustkohast tuleb see kaup millel peal "made in europa".
europa = asia? seda tahad õelda?
Postitatud: 16.01.2007 19:44 14
Postitas priitb
IIIJAH see on õige märkus.
