Arvuti paigaldus autosse E36
Sai juba suvel selline asi tehtud, nüüd otsustasin asja natuke kohandada ning tegin mõningad pildid.
Arvuti (emaplaat): VIA EPIA EPIA-M10000
Monitor: JPP-740VT-M1
Panasonic Slot-In DVD combo
Toiteplokk: M2-ATX DC-DC ATX
Kõvaketas: Läpaka 2,5" 80GB
Pildid:
http://alligator.pri.ee/pildid/
Pildid:
					Viimati muutis andresv, 19.11.2007 19:46 21, muudetud 2 korda kokku.
						Vägev
Olen samuti ses osas mõtteid mõlgutanud ja juba tükk aega sellise pilguga vaadanud oma masina konsoolis seda osa, kuhu oled monitori paigaldanud Paistab et 7" sobib sinna nagu rusikas silmaauku
Ja arvutile endale oled ka väga hea koha leidnud
Kuidas sul süsteem muidu seadistatud on? Kas emaplaat võtabki voolu taha siis kui võtme süütelukku paned? Kas shut-down toimub võtme eemaldamisel süütelukust või oled pannud peale mingi viite a la 10-15 minutit pärast võtme eemaldamist toimub sulgemine.
Kuidas külmade ja kuumade ilmadega asi töötab? Kas on väga külmakartlik talvel ja kas suvel üle ei kipu kuumenema?
Vaatasin piltidelt, et oled konsoolile välja toonud usb-pesad klaviatuuri või hiire ühendamiseks. Selle annaks tegelikult vist üles ehitada ka "sinihamba" peale, siis poleks juhtmete vedamist ja saaks seadmeid taha ühendada mitmeid (ka gps).
Samas usb pesa on vajalik, eriti kui tahad kõvaketalle andmeid laadida millegi kaudu.
Aga siitpoolt respect, hästi kavandatud ja tehtud. Jääb vist üle ainult sinu eeskuju järgida ja millalgi samuti asi ette võtta
Helisüsteemi kohta jäi ennist mainimata. Kasutusel FM saatja, mis originaalis sigaretisüütajasse käib. Tegemist ajutise lahendusega. Seega raadio sagedusele 107.7 ning muusika arvutist muudkui tuleb. Mingis postituses mainisin seda.
Tulevikus on plaanis kuidagi originaal makilt ära võetud cd osa kuidagi ära kasutada, kuid kuidas seda veel ei tea.
7" istub jah väga hästi, isegi olin sellest üllatunud.
Toiteblokile läheb juhe raadio (võimalik et oleks selle voolu mujaltki saanud) antennivõimendi juthme küljest. Seega kui süüte raadio asendisse keerad läheb koos raadioga ka arvuti tööle (ärkab talveunest). Süüte väljakeeramisel lülitab arvuti end 30 sek. pärast välja. Ainult LCD tuleb käsitsi nupust tööle panna.
Nende külmadega mis sel aastal olnud pole midagi häda olnud.
Seda temperatuuri kindalaeka seal pole mõõtnud, kuid ülekuumenemise märke pole täheldanud.
Ega tavalises kasutuses polegi midagi sinna usb auku toppida. Kuid vastavalt vajadusele saab sinna toppida nii wifi, sinihamba, klaveri või com->usb ülemineku (et autole carsoft-iga diagnostikat teha).
Plaanis on ka kuhugi keskkonsooli tagaossa usb peas panna joistiku jaoks.
Paigalduse keerukust ei oskagi ütelda, kuna pole sellises mastaabis varem midagi teinud. Mõne asja kohapealt oli nuputamist ning vandumist küll, kuid kui ma sellega hakkama sain siis väga keeruline see olla ei saanud.
					Viimati muutis andresv, 07.01.2007 22:21 08, muudetud 1 kord kokku.
						Alguses oli lihtsalt selle papi peal, mis seal kindalaeka all on. Praegu on õhusuunaja ja selle papi vahele topitud.Igor525 kirjutas:kuidas kõvaketta paigaldatud? jaigalt?
või rippub?
sellelt pildilt näha:
http://www.vunk.ee/~andres/pildid/displ ... m=2&pos=20
Toitekast läheb juhe sinna ema plaadi power nupu pistikusse.
Power lüliti mis muidu läks emaplaadile saab ühendada toitekasse. Need on paraleerselt, seega saab mõlemast (süütelukk ja tava prower lüliti) arvutit sisse/välja lülitada
30 sek peale süüte välja keeramist tehakse see sama shutdown mis arvuti power nupust. Arvutisse jääb mingi toide sisse, kuna usb jms. vidinatel jäävad toite indikaator led-id põlema. Stand-by olek on vist selle nimi.
30 min pärast (mõlemad ajad on konfitavad) lülitatakse asi täielikult välja,
mis puutub pinget 11v, siis ma pole kahjuks mõõtnud seda. Kui kahel korral olen ma suutnud aku tühjaks imeda, nii et auto enam käima ei läinud, kuid arvuti töötas edasi.
Esimest korda oli siis kui ma hommikul hakkasin arutiga jamama (programme installima) ning mootorit vahepeal käima ei pannud. Pealelõunal auto enam käima ei länud.
Teisel korral unustasin süüte välja keerata ning ~ 45- min pärast oli aku tühi ning arvuti töötas ikka edasi.
(süüde jäi sinna kõige viimasesse asendisse, nii et kliima jutblokk ka töötas)
See oli siis suvel (sama akuga sõidan siia maani edasi).
Igapäevase sõiduga pole mingeid probleeme tekkinud, kui süüte ikka välja keerad, siis lülitub arvuti ka välja.
manuaali leiad siit
http://resources.mini-box.com/online/PW ... l-engl.pdf
Lisaks veel kõvaketta koha pealt, See praegune asukoht ja "kinnitus" ei ole vist eriti head, kuna udma reziimis ketas enam töötada ei taha (töötab PIO reziimis). Sügisel kui sama jama oli siis õnnestus ta tagasi udma reziimi saada, praegu pole viitsinud sellega jamada.
manuaali leiad siit
Vinge värk (y)
Kas Wifit ei ole mõelnud juurde lisada?
Ketta kohapealt nii palju, et need läppari vindid ikka suht-koht vastupidavad igasugu asendite, põrutuste vms. suhtes, pakuks pigem, et hakkab saba andma see ketas sul, et ainul PIO mode-s töötab. Kui ketta kontrolleri un- ja reinstall asja ei lahenda, siis targem oleks garantiisse viia asi. Mõne kettatestiga üle lasta poleks ka kindlasti paha idee.
Wifi jaoks on usb pessa käiv adapter. Ükskord kui olin Tartu lõunakeskuses ning tuttav tahtis, et ma talle raha kannaksin, siis oli lihtne autoga mõnisada meetrit edasi Statoili bensukasse sõita ning ülekanne netipangas ära teha. Niisama netis surfata on natu jama. Ning kui wifit pole, siis sinihamba adapter külge ning üle mobla ja gprs-i internetti.Kalle_K kirjutas: Kas Wifit ei ole mõelnud juurde lisada?
Eks võtan selle kontrolleri reinstalli mingi aeg ette.Kalle_K kirjutas: Kui ketta kontrolleri un- ja reinstall asja ei lahenda,.
Edit: see aitas, nüüd ketas jälle udma reziimis.
Eelmine kord läks ta PIO reziimi siis, kui ma suve lõpul Regio atlase järgi kõige otsemat teed Põlvast Pärnusse (õigemini Tõstamaale) sõitsin. Enamik teest oli loomulikult kruusa tee. :-). Siis rapus gps-i juhe ka com pordi otsast lahti (polnud korralikult kinni keeratud) ~10 km-i enne sihtpunkti.
					Viimati muutis andresv, 30.01.2007 11:37 16, muudetud 1 kord kokku.
						Ei hakka teistele seda tegema, kuna ei taha vastutust võtta tehtava töö kvaliteedi ja töökindluse eest.maarekl kirjutas:teeksid sa mulle ka selle värgi...???ise pole arvuti riistvara kohapealt nii tark, et oskaks kogu systeemi paika saada
Täpselt nii, mingit korpust emaplaadil ümber ei ole,jjanno kirjutas: Kas saan õigesti aru, et mingit korpust/kasti emaplaadil eraldi ümber ei ole?
Väga hea töö!
Oli kunagi omal sama asi plaanis aga jäi asi katki.
Hetkel leian aga suht pointless hakata midagi sellist ehitama ja odavam tuleks osta 165x165x50 mõõtudega Prestigio Mini PC Hind Beestingus 8990.-
Kuna mul on LCD autos juba olemas siis selline väike vidin sinna juurde osta oleks väga pro.
sul see monitor, mille lingi andsid?
http://carnetsystems.com/?id=1159
seal lingil on selline monitor:
http://carnetsystems.com/failid/Xenarc_700TS.jpg
aga sul autos paistab mingi muu olevat?
					Viimati muutis vull, 13.05.2010 13:22 56, muudetud 1 kord kokku.
						nad on selle lehe sisu muutnud
enne oli seal JPP D700VT monitori pilt/info
http://web.archive.org/web/200702051219 ... m/?id=1159
piltii näeb siit
http://www.onlinebutikken.no/PartDetail ... 6;r:kelkoo
neid oli erinevaid variante, lauale asetatavad (nagu pildil), seadmesse integreeritav (korpuse tagumist osa pole - nagu mul) ning mingi variant oli veel.
Ma arvan et nii mõni teine 7" ekraan sobib ka sinna.
piltii näeb siit
