Generaator teeb liialt müra
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Küsimus siis, kuidas teie genekad ringi veavad kas hääletult? Tundub nagu genekas oleks hakanud järjest rohkem häält tegema. Tds mootor töötab vaikselt aga geneka juurest kostub justkui sellist klõbinat mis käib moto häälest üle. Milles võib probleem olla, kas peaks mõtlema remondi peale?
Mis veel peale mootori võib sellist klõbinat teha?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui genekas häält teeb, siis peale laagrite seal muud asja ei tohiks olla, mis häält teeb... Samas- kui sa kindel ei ole, siis katsu kindlaks teha, kas ei või tegu olla rullikute või tiiviku siduriga...
teet3
AARE530 kirjutas:Kui genekas häält teeb, siis peale laagrite seal muud asja ei tohiks olla, mis häält teeb... Samas- kui sa kindel ei ole, siis katsu kindlaks teha, kas ei või tegu olla rullikute või tiiviku siduriga...
Rullikud vast mitte, aga tiiviku sidur võib küll olla, homme vaatan.
