E36 rooli eemaldamine
Postitatud: 02.01.2007 13:37 54
Postitas Gensoft
Terv.
Head uut kõigile.
Ksa leiduks häid inimesi ja seletaks etappidena lahti ,kuidas eemaldada airbag`iga rool.
Oleks soov ikkagi armatuur eemaldada, ja selleks vist ikkagi rool vaja eemaldada.
Olen lugenud hirmujutte, kudias vale eemaldusega võib õhukott näolapi ära rikkuda.
Ette tänades.
Postitatud: 02.01.2007 13:40 17
Postitas AARE540
Kusjuures , olen ka lugenud, aga omal lihtsalt võtsin E34-l padja eest ära- kinni on kahe M6 torxiga, juhtmed lihtsalt lahti ja mitte midagi ei juhtunud
Postitatud: 02.01.2007 13:41 02
Postitas Gensoft
aga padja all on oranz klamber, mis sellest saab ?
Postitatud: 02.01.2007 14:10 16
Postitas AARE540
Klamber? Pistik? Oran pistik oli küll, aga mingit klambrit mul küll minu mälu järgi ei olnud...
Postitatud: 02.01.2007 15:09 21
Postitas Gensoft
Pistikut mõtlesingi. Kas selle eemaldamine ei tekita mingit reaktsiooni laengutele ? Või veateadet ajule ?
Postitatud: 02.01.2007 15:12 31
Postitas AARE540
Minul tekitas ta ainult niipalju, et peale rooli vahetust jäi airbagi tuli põlema, kuid selle likvideeris Patrik muuseas immo paigalduse ajal ise ära
Vaata, tuhni ringi, siin kuskil oli üsna hiljuti samal teemal juttu ka
Postitatud: 02.01.2007 17:04 00
Postitas Mirko
Minu mäletamist mööda võis selle pistiku lahti ühendada peale seda kui aku juhe oli olnud teatud aja lahti ühendatud. Kusagilt on see meelde jäänud.
Postitatud: 02.01.2007 17:28 41
Postitas AARE540
Jah, sellest lugesin ka ise, kuid mitu kuud hiljem, kui omal ära vahetasin
Otsingu abil peaks sellele küsimusele ka vastuse saama
Postitatud: 03.01.2007 09:58 51
Postitas Heiki_L
on juhtumeid olnud kus võtakse airbag maha kui aku juhe peal... pärast pead lihtsalt minema diagnostikasse.....
ü.s. aku juhe ennem maha ...
see ei kehti ainult bmw puhul vaid tean veel ühe automarki millel on kohe kindlasti nii....
Postitatud: 03.01.2007 10:52 43
Postitas Igor525
enne rooli maha vqtmist 20 min ennem aku klemm maha. ei haka pqlema midagi.
sama asi kui esiistet valja vqtta
Postitatud: 03.01.2007 12:48 23
Postitas priitv8
Ja kui rool, esiiste või armatuur on lahti ühendatud, siis süütevõtit mitte näppida! Isegi raadioasendisse keeramisest piisab selleks, et airbagi kontroller vea meelde jätaks ja ilma veamälu kustutamata hoiatustulest enam lahti ei saa.
Postitatud: 03.01.2007 18:40 22
Postitas Gensoft
ˇtänud mehed.
nüüd peaks olema kõik eelteadmised olemas, et rooli minna näppima.
