K:kompuuter
Charly
K:kompuuter
Postitus Postitas Charly »
kas e32 on kompuutri valmidus? selle kella asemel keskkonsooli.
kas on juhtmed veetud.
Kui jah, kas siis piisab ainult juhtmete ühendamisest ja kõik vajaliku infi saab aju pealt?
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Re: K:kompuuter
Charly kirjutas:kas e32 on kompuutri valmidus? selle kella asemel keskkonsooli. kas on juhtmed veetud.
Üldiselt võiks öelda et jah, aga see selgub kohe, kui seda kella taga olevat pistikut vaatad: kui enamus otsi on kaabeldatud, siis on ok, ja hakkab tööle.
Charly kirjutas:Kui jah, kas siis piisab ainult juhtmete ühendamisest ja kõik vajaliku infi saab aju pealt?
Jah, v.a. see, et ta saab toidet läbi tehasealarmi relee, mis on tagaistme all. Kui alarmi pole, siis on sinna tehase-kompuutri korral installitud spets relee. Oluline on, et selle relee peal on ka kaitse, mis OBC toiteahelat turvab. Kui seda releed ka ei leia või installida ei viitsi, siis tuleb lihtsalt see kaitse tagaistme alla installida. Ja lõpuks, ilmselt tahaksid ikka et ka suunatule kangi otsas OBC-remote oleks, siis vaja ka uus suunatulekang osta, kusi see BC lüliti otsas. See siin on vaieldamatult kõige põhjalikum kirjeldus üldse, mis antud teema kohta olemas on, kahjuks ainult saksa keeles. Kui muud ei aita, kasuta mõnda online translaatorit.
Charly
suurimad tänud.
Kas sama kergelt saab ka tempomat-iga
56 201 649
Charly kirjutas:Kas sama kergelt saab ka tempomat-iga
Kui sul kapoti all suur must ümmargune pistik vastu vaatab, siis jah.
Re: K:kompuuter
priitv8 kirjutas:Jah, v.a. see, et ta saab toidet läbi tehasealarmi relee, mis on tagaistme all. Kui alarmi pole, siis on sinna tehase-kompuutri korral installitud spets relee. Oluline on, et selle relee peal on ka kaitse, mis OBC toiteahelat turvab. Kui seda releed ka ei leia või installida ei viitsi, siis tuleb lihtsalt see kaitse tagaistme alla installida.
Kogu see asi on kujutatud eelmainitud juhendi leheküljel 46, piltidel 83 (OBC toitepistik), 84 (OBC alarmi relee koos kaitsmega) ja 85 (relee asukoht tagaistme all). Kuigi pildid on tehtud E34 näitel, on selles osas elektrimajandus E32-ga identne.
