1. leht 7-st
				Uute liikmete ülevaatus Pärnus (21 jaanuaril, kell 12.00)
				Postitatud: 28.12.2006 20:01 26
				Postitas Tõnis
				Päris pikka aega ei ole Pärnukandis üritusi toimunud ja uusi liikmeid üle vaadatud. Võtaks siis uuel aastal plaani väikese kogunemise. Esialgu kindlat kuupäeva paika ei pane, vaatab kas on üldse hetkel huvilisi ja kas mõned liikmed ka kohale tulla tahavad.
 Ootan tagasisidet
Edit: 21 jaanuar, kell 12.00, Papiniidus, Sotka parklas!
				Postitatud: 28.12.2006 20:37 17
				Postitas raimo_r
EDIT: nädalavahetused sobivad hästi
				Postitatud: 28.12.2006 20:39 34
				Postitas Aaro
				Kui võimalik, hüppan ka läbi.
				Postitatud: 28.12.2006 20:39 59
				Postitas Viljar
				Muidugi tasub üritus teha, isegi veaks ennast kohale.
				Postitatud: 28.12.2006 20:47 37
				Postitas vanaisa
				mine tea, kui aeg sobib ja olen vaba - äkki ka kohal!
				Postitatud: 28.12.2006 21:15 48
				Postitas Veljo_V
				Arvan et veaks endagi suksu kohale!
				Postitatud: 28.12.2006 21:26 59
				Postitas Martin_S
				nuu kui siis juba ja kui midagi ette ei tule siis ikka kohal
				Postitatud: 28.12.2006 21:39 58
				Postitas Tarmo
				kui aeg sobib siis tuleks isegi kaema.
				Postitatud: 28.12.2006 22:14 56
				Postitas AARE540
				etskae, minu kandi mehed ka talve- sügise-suve või kes teab mis unest üles ärganud
Igtahes, kui ajad- värgid sobivad, siis olen ka kindlasti kohal
AARE530
				Postitatud: 28.12.2006 22:19 50
				Postitas Helis
				ma ka vb
				Postitatud: 30.12.2006 22:20 24
				Postitas bmw89
				kui aeg ja päev sobivad siis oleks ise ka kohal
				Postitatud: 31.12.2006 00:29 49
				Postitas Marko S
				Veaks ka ennast siis kohale
				Postitatud: 31.12.2006 09:54 05
				Postitas Holari
				Kui tööl ei ole, siis kindlasti kohal
				Postitatud: 31.12.2006 10:25 16
				Postitas veekaheksa
				Kui aega on, siis tulen kah vaatama.
				Postitatud: 31.12.2006 14:33 11
				Postitas Tõnis
				Pakuks siis esimesed variandid ka välja. Teeks kas jaanuari teisel või kolmandal nädalavahetusel. Ise pooldaks pühapäevast päeva, siis saaks rahulikult keset päeva teha ja arvan et enamusel peaks puhkepäev ka olema. Vaataks nüüd siis kumb nädalavahetus rohkem rahvale sobib?
				Postitatud: 31.12.2006 16:39 09
				Postitas Tauri
				3. nädalavahetusel tuleks vast isegi klubirahvaga Pärnusse kohtuma. (Hea põhjus Riiga Lidosse sööma minna
				Postitatud: 31.12.2006 16:46 24
				Postitas Rain.
				Kui asi peaks Jaanuari teisel nädalavahetusel toimuma, siis isegi kohal
				Postitatud: 02.01.2007 22:25 36
				Postitas bmw89
				3-as nädalavahetus sobiks ideaalselt
				Postitatud: 03.01.2007 09:25 17
				Postitas Tarmo
				kolmas peaks ka mulle sobima.
				Postitatud: 03.01.2007 10:01 00
				Postitas Viljar
				Paistab, et mullegi sobiks kõige paremini kolmas nädalavahetus.
				Postitatud: 03.01.2007 16:24 41
				Postitas RaigoS
				3-as nädalavahetus sobiks. Olen uustulnuk, kes sooviks liituda BMW klubiga nii et olen platsis, kui ikkagi jääb 3-ndale nädalavahetusele.
				Postitatud: 03.01.2007 18:22 16
				Postitas Tõnis
				Panen siis lukku 21 jaanuar, see siis pühapäevane päev. Kellaaega võiks täpsustada veel, muidu mingi 12.00 oleks sobiv?
				Postitatud: 03.01.2007 21:20 01
				Postitas Helis
				ma usun, et ma olen siiski kohal...olenemata kõigest muust
				Postitatud: 04.01.2007 12:05 20
				Postitas ArgoE
				kas kell 12 veits vara pole? kes tallinnast tulevad peavad juba 8-st ärkama siis, pühapäeval võiks ju veits põõnata
 aga mina platsis kuna tartu ei joudnud
				Postitatud: 04.01.2007 15:37 47
				Postitas Martin_S
				ArgoE kirjutas:kas kell 12 veits vara pole? kes tallinnast tulevad peavad juba 8-st ärkama siis, pühapäeval võiks ju veits põõnata
pigem võib varem ärgata siis on kauem valge ka ja saab autosid kauem vaadata
aga vaatan loodetavasti saan oma masinaga tulla kui siduri probleem laheneb
				Postitatud: 11.01.2007 20:52 14
				Postitas AARE540
				Üldiselt praeguse seisuga jääb minul see asi katki- nimelt olen praeguste plaanide järgi sel ajal Eestist ära...
Ehk seekord siis saate äkki ilma sekelduste/ seiklusteta asja läbi viidud, kes Tallinna poolt tulevad
				Postitatud: 11.01.2007 21:14 42
				Postitas Aaro
				Eks meil ilma sinuta Aare raskeks läheb, aga proovime kuidagi asja ikka läbi viia
Ise hetkel 90% kindlusega kohal.
				Postitatud: 13.01.2007 10:10 50
				Postitas Jaanus_P
				ma veel mõtlen, aga kuna on vaba päev siis ehk sõidan isegi korraks pärnusse autosid vaatama
				Postitatud: 13.01.2007 15:40 28
				Postitas Kairi
				Ei saa vist Pärnu, ühe sõbra suur sünna samal ajal vist, kuigi väga loodan, et ta kas lükkab edasi või tirib tagasi
				Postitatud: 13.01.2007 23:26 52
				Postitas veekaheksa
				Pange siis mingi koht kah paika juba
