K:kas e36 kompuutri taustavalgus...LUKKU
e36_325i
Postitus Postitas e36_325i »
Mul endal on see 11 - nupuga variant aga ei tööta. Leidsin romulast "uue", aga kõige lahjema versiooni, seal näitas kirjasid ja kellaaega aga taust oli must, sai ainult mingi nurga alt vaadates lugeda. Et kas on võimalik seal sees mingid pirnid ära vahetada või on asi milleski muus?
Viimati muutis e36_325i, 08.01.2007 16:27 30, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
E34-l saab küll pirnide vahetusega hakkama, usun, et ka E36-l.
Kui sul ''uus'' kompuuter käes on, äkki viskad taha pilgu peale?
JD
Postitus Postitas JD »
e36 kompuutril on pirnide vahetamine ülimalt lihtne. Selleks ei pea kompuutrit isegi lahti lammutama :cool:
e36_325i
aah need samad valged junnid seal taga. mis neid oli, mingi 4 vist? aga arusaamatu kuidas ükski ei põlenud, nupuvalgustus nagu töötas.
JD
4 junni jah :lol:
Nuppudel on eraldi valgustus.
AARE540
Telefon: 53311120
Pole siin arusaamatut midagi- eks need on järjest ää lõppenud ja pole viitsitud vahetada ;)
e36_325i
jah, pirnid olid terved, aga taustavalgustus minu autos ei töötanud, eelmises e36-s oli töökorras olnud. ei hakanud ära võtma. jama...peab siis edasi otsima.
Ütleme siis nii, et vanade pirnide hõõgniidid pudenevad just siis laiali, kui asju sisse-välja monteeritakse. Nii et esmalt paneks ma uued pirnid ( :idea: ), alles siis muretseks edasi.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
njah... pirni hõõgniiti vaadates võid ta ju terve tunduda aga ei pruugi seda mitte olla
