				probleem võimendi protect tuli
				Postitatud: 20.12.2006 19:55 26
				Postitas hmmm
				probleem siis selline et pärast võimu ja subwoofri ühendamist oli kõik nagu korras / töötas normaalselt aga järgmisel päeval kui auto tööle panin võimendi enam tööle ei hakanud põletas ainult protect tuld, Vaatasin kõik juhtmed / ühendused üle midagi nagu valesti pole, võtsin woofri juhtmed tagant ära aga midagi ei muutunud, maki sisse lülitamisel hakkab ainult protect tuli põlema. Milles võib probleem olla ja mida soovitate teha
võim on SPL PRO 602
				Postitatud: 20.12.2006 20:29 04
				Postitas hollow
				mõõda yle kas remote otsapeale tuleb 12v või tiba rohkem
siis mõõda yle ega element lühises pole? või äkki läbi põlenud.
				Postitatud: 21.12.2006 00:21 33
				Postitas testivoitja
				ka võim ise võib ju lühises olla?
				Postitatud: 21.12.2006 02:54 59
				Postitas hmmm
				hollow kirjutas:mõõda yle kas remote otsapeale tuleb 12v või tiba rohkem
remote on 12v, ja elemendiga oli kõik korras.
Juhtusin ühelt inglise foorumist lugema et massi juhtme pikkus pidi ka mõjutama, on selline asi võimalik ? Massi juhe on ~ 70 cm pikk.
Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal
 Ei tasu ikka odavaid võime osta
				Postitatud: 21.12.2006 10:59 28
				Postitas Tarmo
				hmmm kirjutas:Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal
Sellele ma vaidleks vastu.
Minu võim ei olnud ka  kallis ja mängib juba 2 aastat ilma igasuguste probleemideta.
				Postitatud: 21.12.2006 12:41 16
				Postitas hollow
				kontrolli ära kas massi juhe ka massi annab? kas massi juhe on samajäme kui peatoitejuhe?
kui sul massijuhe on peenem, siis võis see maha kärsata ja nüüd käib mass läbi RCA kaabli ja läbi automaki... mis halvemaljuhul põletab sul maki lõpvõimu maha
				Postitatud: 22.12.2006 10:09 02
				Postitas hmmm
				Ei massi juhe on sama jäme kui peatoitejuhe ja läbi pole ta kärsanud .
				Postitatud: 22.12.2006 10:14 40
				Postitas hollow
				hmmm kirjutas:Ei massi juhe on sama jäme kui peatoitejuhe ja läbi pole ta kärsanud .
oled kindel et ta yhendust annab... kontrolli!
				Postitatud: 22.12.2006 16:16 21
				Postitas hmmm
				Massi kaabel on aku küljes jah ühendust ta annab. Panin tähele et kui maki tööle panen siis enne kui protect tuli põlema hakkab sahiseb raadio ja salongi tuli on vilets. Massi kaabel on ise ~1 meetrine, 5mm läbimõõduga  läbipaistvas kestas juhe
				Postitatud: 22.12.2006 19:12 14
				Postitas Roland325
				Tundub et võim läbi, sõbral juhtus ka suvel sama lugu, ei saanudki eriti kuulata ja juba läbi aga remont oleks mõtetult kalliks läinud ja targem oli uus võim osta
				Postitatud: 22.12.2006 20:44 19
				Postitas hmmm
				Roland325 kirjutas:Tundub et võim läbi, sõbral juhtus ka suvel sama lugu, ei saanudki eriti kuulata ja juba läbi aga remont oleks mõtetult kalliks läinud ja targem oli uus võim osta
Asi on väga halb, max 10 minutit sain kasutada
 , võimul oli küll garantii aga paigaldusel õnnestus garantii kleeps ära lõhkuda nii et vist ei jää muud üle kui uus osta
				Postitatud: 22.12.2006 20:47 03
				Postitas Mario153
				Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
				Postitatud: 22.12.2006 22:24 02
				Postitas Jaanus_P
				Mario153 kirjutas:Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
OT: ei puutu küll antud teemasse, aga kui seeria number on kannatada saanud siis ei võta seda küll keegi garantiisse. millega sa tõestad, et see on just neilt ostetud
				Postitatud: 23.12.2006 12:54 22
				Postitas hollow
				kas proovisid elemendi (suppari või kõlarid või mis sul seal taga on) lahti yhendada ja siis sisse lylitada?
				Postitatud: 23.12.2006 16:01 19
				Postitas hmmm
				Jah
				Postitatud: 24.12.2006 20:37 27
				Postitas Mario153
				Jaanus_P kirjutas:Mario153 kirjutas:Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
Ostutsekist pole midagi kuulnud
  Mul pole küll kunagi peale ostutseki miskit tahetud mitte millegagi. Pole keegi mingit seerianumbrit vahtinud.
