e46, millest kummaline hääl ja siduri katkumine
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Et siis selline kummaline kooslus, ei tea kas on need seotud?
Külma mootoriga on kõik nagu peab, küll aga kui auto soe, siis rattakoopast kostub imelik laklaklak (mitte terav lagin) ja kaob 1500 pöörde juures. Õlid vahetatud! Sooja mootorida käivitades teeb laklaklak(mitte terav lagin). UM ei saand midagi aru. Diagnostika oli ok.
Nüüd sidur, aegajalt hakkab kohalt startides katkuma, aga nii imelik kui see pole, siis igapäev nii ei tee.
Ei tea kas need on omavahel kõik kuidagi seotud, midagi sidurikanttis lahti, mis sellist asja tekitab nt. hooratas.
Ehk on kellegi kogemust või ideid (nagu mul :) )?
320i-83a.
karlerik
Jäi mainimata et laklaklak meenutab diislit ja autoks siis e46 1.8i
320i-83a.
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Eelmisel autol oli sama jama. Et mingi imelik hääl tuleb, mis samamoodi pöörete tõstmisel kadus.
Enne hääle avastamist olin ära vahetanud siduri ja asjapulgad väitsid et uue mitte-bmw originaal varuosaga pidigi tulema väikene hääl sisse.
Ei uskunud juttu ja üks kuu pärast sidurivahetust lasin ikke asja üle vaadata et mine tea kas uus sidur pekkis või hoopis käigukast õhtal. Viisin isegi käigukasti ülevaatamisele, kuid ei selgunud miskit. Hääl tuligi siduri ja sidurikojast, kuid kõik jupid olid uued ja täiesti korralikult.
Siduri poomisest ei oska ma miskit kosta.
Endal oli autoks 328 E 46. Sellist häält olen ma kohanud ka teistel E46 mudelitel erinevatel mootoritel.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
karlerik
kusjuures üks suvine aeg kuulsin poole kõrvaga mööadririseva e46 häält ja oli sarnane hääl, mitte just diisel aga sinnapoole, mõtlesin, et diisel.
Et siis las kõrv harjub :)
Minupoolest võib selle teema lukku panna, kui midagi purunema hakkab, siis annan teada, kus ja mis.
320i-83a.
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
Mul on analoogne asi kosta, kägikangi nupust alla ettepoole tiba. Kohapeal annad pöördeid ja pöörete langemisel võtab mati kõrina sisse, ju siis sama teema :roll:
Endine BMW omanik
karlerik
Umbes sealt ta kostub jah. Mootoriruumi lahti teed ja sealt kuulad, siis pole midagi, siristab päris kenasti.
320i-83a.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Karl, ära keskendu kõrvalistele asjadele. Tegele rohkem sõitmisega :lol:
karlerik
320i-83a.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
siduri katkumine võib olla survelaagri halva kvaliteediga kuidagi seotud... kas hakkab otsi andma (äkki on sidur vahetatud aga laager jäi kokkuhoiu mõttes vahetamata eelmisel omanikul)
