E36 elektri aknad ei tööta
-kytt-
Postitus Postitas -kytt- »
autoks on siis nagu mainitud e36 320 cupe 93a.
1.mure selline, et alguses andis kesklukk otsad, kohe pärast seda hakkasid aknad jamama, kõrvalistuja poolne aken läks vahest ise alla ja vahest ei töötand aknad, nüüd ei tööta enam üldse.
aga kui ukse lahti teed siis nagu kupeedel ikka läheb aken veids alla, st. et mootorid töötavad.
oskab keegi abiks olla?
2. kas keegi teist on salongi õhu klappide reguleerimis seadet vahetand?( ei oska mingit muud nime sellele anda)
mul on siis kahepoolne kliima ja need klapid ei tule lahti vms.
oskab keegi selle asja hinda öelda või siis täpsustada mis see on?
Kris325
Postitus Postitas Kris325 »
Akendel on võibolla otsad andnud relee, mis sedaanil asub roolisamba kõrval armatuuri all (sinine).
gauts
Postitus Postitas gauts »
väga suure tõenäosusega võivad ka mootori harjad kulunud olla , oma autol oli just nii (uued harjad kompunnisin ise)
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
Sama mure vaevab ka mind .. Niiskete ilmadega võid unistada et aknad lahtui tulevad .. Võtsin lüliti küljest ära .. aga sinna ei tulnud voool peael .. siis läksin edasi .. selle lüliti kallale kust voolu sisse ja välja lülitad .. sinnagi ei jõudnud midagi .. siis saatsin üle Tü** kogu selle auto ja mõtlesin et ongi parem vihmase ilmaga aken kinni sõita.tegemist siis 92a 325 ga.. nüüd on nädal möödas kui aknad lepingu andsid .. tavaliselt on siis tööle hakanud .. aga jah .. on kellelgi ideed mis veel peaks proovima ? Lugesin et mingi sninine relee ? .. vb saab sellest abi ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
jyrxixx
täna pidas politsei kinni , aken ikka ei töötanud( reid kõik puhuvad ) umbes 5 min hiljem sõidsin samast kohast läbi ning siis peatudes aken avanes nagu võlu väel :D ei tea :?
325i e36 EX
