325i e36 ei lähe käima.
sobe
Postitus Postitas sobe »
asi siis järgmine,seoses mootori vahetusega(peale läks teine525 24v mootor)on seal nüüd midagi paigast ära,nimelt käiates poob nagu kinni süüde toimub nagu liiga vara.Kas seal on siis mingisugused erinevused süüte süsteemis?autoks siis 325 141kw
terv sobe.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
sama vahetuse läbi teinud... auto käivitus poolest pöördest
esimene rihmaratas?
sobe
patrik kirjutas:esimene rihmaratas?
sai Kaudselt neidki võrreldud,kuid esmapilgul tundusid sarnased eks siis tuleb ümber vanaga vahetada.
