E36 325TD suitseb.
Kurjam
E36 325TD suitseb.
Postitus Postitas Kurjam »
Lugu järgmine, et soojast peast ajab valget tossu sumpast välja. Päeval aru ei saa aga, kui pimedas keegi taga sõidab ja oma tuledega valgustab, siis hästi näha tossupilve. Külmalt käivitades viskab väävli lõhna ülesse.
Millele see viitab?
Ei tea kas see probleem seostub sellega aga 4-5 käik on hästi uimased. 5 käiguga näitab ökonomaiser 10-12l sajale, kuigi peaks olema seal 16l sajale kandis.
Lisaks veel, et vee temp. näidik ei lähe päris keskele välja. Ainult siis, kui pöördesse lased, siis liigub sinna keskele ja tuleb sama targalt eelmise kriipsu juurde tagasi. Enamuse ajast pendeldab seal vahel. suvel +15 (kraadi) istus ka ilusti seal keskel aga nii, kui külmemaks läks tõmbus tagasi.
senka
Re: E36 325TD suitseb.
Postitus Postitas senka »
võiks arvata et sul pumbanurk hiline ja termostaat lahti
Kurjam kirjutas:Lugu järgmine, et soojast peast ajab valget tossu sumpast välja. Päeval aru ei saa aga, kui pimedas keegi taga sõidab ja oma tuledega valgustab, siis hästi näha tossupilve. Külmalt käivitades viskab väävli lõhna ülesse.
Millele see viitab?
