235/45/17 rehv E36'le
Postitatud: 10.12.2006 12:11 46
Postitas KristjanS
Mõtlen suvel taha panna :roll: Kas on liiga lai ja kuidas kommenteerivad need kellel kogemusi ? Velg ise on ET35 ja laius7,5. Küsin selleks, et plaanis hetkel suverehvid varakult ära osta. Ette läevad 225/45/17 see on kindel.
Postitatud: 10.12.2006 13:08 16
Postitas reino
tuttav pani 36-le alla 265 rehvi.tal oli ET20.Mis muidugi ei mahtunud ära sinna ja ta ehitas kere igalt poolt mitmeid cm laiemaks.Kuid 235 rehv mahtus tal ilusti sinna õige ET-ga ära
Postitatud: 10.12.2006 13:09 38
Postitas --overdose--
reino kirjutas:tuttav pani 36-le alla 265 rehvi.tal oli ET20.Mis muidugi ei mahtunud ära sinna ja ta ehitas kere igalt poolt mitmeid cm laiemaks.Kuid 235 rehv mahtus tal ilusti sinna õige ET-ga ära
ei tea õemehel taga all 255 50 r16 ja päris kena oli
Postitatud: 10.12.2006 13:12 22
Postitas reino
sel juhul oli ET õige! vastasel juhul oleks velg koopast välja punnitama hakanud
Postitatud: 10.12.2006 14:27 44
reino kirjutas:sel juhul oli ET õige! vastasel juhul oleks velg koopast välja punnitama hakanud
..:D
http://www.rate.ee/show.php?id=8071656 pilt ka siis..:D
Postitatud: 10.12.2006 21:18 49
Postitas Jarlo
235 laius õige ET pugul probleeme ei tohiks põhjustada, vähemalt minu kupee alla sobis ilusti. Rehvi kõrgus võiks olla muidugi 40, muidu sul spido hakkab rohkem valetama, kuna rehvi diameeter suureneb võrreldes ettenähtuga paar cm. Aga kui soodsalt saad, siis lase käia.
Aga minu arvates E36 pole mõtet üle 225 alla panna, kuna mida laiemaks rehv läheb, seda rohkem kannatab sõidumugavus.
Postitatud: 10.12.2006 21:30 12
Jarlo kirjutas:235 laius õige ET pugul probleeme ei tohiks põhjustada, vähemalt minu kupee alla sobis ilusti. Rehvi kõrgus võiks olla muidugi 40, muidu sul spido hakkab rohkem valetama, kuna rehvi diameeter suureneb võrreldes ettenähtuga paar cm. Aga kui soodsalt saad, siis lase käia.
laiem rehv...ei käi ringi nii palju...kiirenduseks enamasti et saada paremat kohapealt minekut...
Postitatud: 10.12.2006 21:36 11
Postitas Maiks
Jep, kui enam ratast ei suuda ringi tõmmata, siis hakkab sidur järgi andma.
Postitatud: 10.12.2006 23:00 04
Postitas AARE540
Omal on olnud 225/45ZR17 möödunud suvel oli 235/45ZR17, tõsi küll E34-l, kuid silmaga on juba näha, et 235 sama profiiliga rehv on küljelt vaadates paksem. Muuseas, mul vennal on E36 325-l 225 laius ja 235 läheks ka vabalt...
Postitatud: 10.12.2006 23:14 31
Postitas Valdek
Compactil oli see suvi 235/45/17 all. Ideaalne, midagi väiksemat kindlasti ei plaani suveks alla kruvida. Korras sildade ja korraliku rehviga puudub ka igasugune ujumine või kiskumine...
Postitatud: 11.12.2006 11:58 21
Postitas KristjanS
Ühesõnaga võib julgelt 235 alla panna ja sõiduomadusi see eriti ei muuda ?
Postitatud: 11.12.2006 16:47 55
KristjanS kirjutas:Ühesõnaga võib julgelt 235 alla panna ja sõiduomadusi see eriti ei muuda ?
täpselt nii...:P muudab seda et kumm ei käi nii palju all ringi kulub sipa aeglasemini ja kiirendus ka sipa parem..:P
Postitatud: 11.12.2006 19:11 30
Postitas 325diisel
ette küll üle 225 lai kumm ei mahu. oli 225/45/17 orig veljed ja ees näpp amordi ja kummi vahele ei mahtunud. mina küll laiemat kummi ei soovitaks kui 225.
Postitatud: 11.12.2006 23:01 20
Postitas Mihkel_O
mul suvel all 235 lai rehv, velg 17x7,5" et +33 mis on 2 mm liiga väljas, roopaid luges küll veidi aga mahtumisega küll mingeid probleeme ei tekkinud.
Postitatud: 11.12.2006 23:12 03
Postitas Jarlo
Valdek kirjutas:Compactil oli see suvi 235/45/17 all. Ideaalne, midagi väiksemat kindlasti ei plaani suveks alla kruvida. Korras sildade ja korraliku rehviga puudub ka igasugune ujumine või kiskumine...
Valdek, kas ees ka 235/45? kas amordi vastu ei käinud ning keeramisel rattakoopasse? Lõpuni välja keerates läheb mul juba 225 vastu plastkatet ning amordi ja rehvi vahe on ca 5 mm.
Pidamise koha pealt seal küll suurt vahet pole, kas 225 või 235. Selle nn parema tractioni tavaliikluses sööb suurem kütusekulu veeretakistuse surenemisega.
Aga kui raha ja huvi on, siis kruvige mis iganes alla :)
Postitatud: 29.03.2007 14:12 26
Postitas hanno
Kogume sarnase info SIIA teemasse.
