Allanx007
Postitusi: 13 Liitunud: 06.08.2006 14:38 44
Postitus
Postitas Allanx007 » 10.12.2006 00:14 15
Küsimus selline ,et milles võib viga olla kui 520i e28 läheb tavalise sõidu peale väga ruttu kuumaks!?
Raas
Postitusi: 563 Liitunud: 24.06.2004 18:17 53
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus
Postitas Raas » 10.12.2006 00:30 13
Arvan, et termostaat või pump, mis muud ikka.
Allanx007
Postitus
Postitas Allanx007 » 10.12.2006 00:49 09
Aga peale nende ei või midagi olla?
termostaat tundus korras olevat aga pumba kohta ei oska öelda..
Raas
Postitus
Postitas Raas » 10.12.2006 00:59 26
Igatahes e30 325i läks ka tühikäigul kohe kuumaks, vahetatud sai vist mõlemad mis eelpool mainitud ja oligi korras.
Allanx007
Postitus
Postitas Allanx007 » 10.12.2006 01:08 26
sel juhul peaks siis pumba ja termostaadi maha kiskuma:D
peaasi ,et korda saaks suht jama kui sõidad paar km ja siis on jumala kuum
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 10.12.2006 14:08 47
kas radikas läheb ka kuumaks? kui ei siis asi termostaadis, aga kui läheb siis ilmselt pumbas.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Allanx007
Postitus
Postitas Allanx007 » 10.12.2006 16:24 05
No selge.
Eks ma siis katsun asjad üle vaadata aga ega kellelgi pole pumpa pakkuda!?
hanzvonkazak
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 10.12.2006 18:21 44
soovitaks uue pumba osta, kestab kauem
Allanx007
Postitus
Postitas Allanx007 » 10.12.2006 18:59 06
Nonoh siis tuleb uus panna:D
Dreamon
Postitusi: 1367 Liitunud: 11.07.2007 19:40 00
Postitus
Postitas Dreamon » 18.07.2007 09:20 56
Suvel olen ma sellise pulli teinud 525 125 kw 89a et võtsin termostaadi üldse välja suve ajaks!
Cardo
Postitusi: 4238 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 18.07.2007 09:30 42
eile vahetasin ühe sellise radika, võrestik oli kinni oksüdeerunud
ravic
Postitusi: 29 Liitunud: 15.05.2007 21:51 32
Postitus
Postitas ravic » 18.07.2007 09:38 19
Ventikas töötab ikka korralikult?
