				Probleem Audioga
				Postitatud: 09.12.2006 14:20 24
				Postitas herko16
				Tere...
Masinaks on E39 ning probleem on selline, et oleks vaja ühendada
originaal makk, raadio ja cd-box võimuga. Aga CD-box asub pagassis ja
kuda siis neid võimuga ühendada?`Kus see väljund on vms
Aitäh
				Postitatud: 09.12.2006 14:38 07
				Postitas Mario153
				Originaal makkidel pole RCA väljundeid. Kui tahad paigaldada endale supparit koos võimuga, siis vast kõige lihtsam on osta selline adapter mille ühendad näiteks tagumise kõlari külge ja sealt saad omale RCA väljundi.
Kui keegi teab rohkem siis võiks täiendada.....endalgi sama töö ees.
				Postitatud: 09.12.2006 14:52 31
				Postitas herko16
				Mario153 kirjutas:Originaal makkidel pole RCA väljundeid. Kui tahad paigaldada endale supparit koos võimuga, siis vast kõige lihtsam on osta selline adapter mille ühendad näiteks tagumise kõlari külge ja sealt saad omale RCA väljundi.
Aa aitäh...seda ma arvasin...nägin ka seda adapterit vist isegi müügil...kui
ma ei eksi siis maksis see ~100kr.
Aga ega sai oska sellist asja öelda, kas kusagil AV IN ka olemas on?
				Postitatud: 09.12.2006 15:06 06
				Postitas Mario153
				Kui tahad DVD mängijat lisada, siis uuri seda teemat:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=26677
Muu kohta ei oska eriti öelda.
				Postitatud: 09.12.2006 15:13 54
				Postitas herko16
Eem...aga seal on vist mõeldud koos ekraaniga ju...aga mul juba
see originaal telekas sees...
ja nagu kui kanaleid vahetad siis viimane kanal on AV...nagu põhimõtteliselt peaks mingi dvd playeri saama panna ju?
				Postitatud: 09.12.2006 15:15 45
				Postitas herko16
				herko16 kirjutas:
Aaa ikka vist ei ole kah...all pool seal lingil hakakb midagi liikuma
aitäh sulle
				Postitatud: 15.12.2006 18:58 16
				Postitas herko16
				On veel selline küsimus, et kuidas saaks E39-le HI/LO IMPEDANCE ADAPTERit järgi ühendada nagu ostsin võimu ja subaka ning see vaja tööle panna. Probleem nagu selles et tagu kõlarite pealt saaks küll hääle sellega kätte...aga ei taha väga tagant kõike laiali lammutada. Olen kuulnud, et E39 pidi endal ka veel võim pagassis olema, seal kus need nav.seadmed cd box jms on. Ja sealt oleks kergem häält teise võimu saada. Et kas äkki kellelgi on mingit skeemi selle kohta või oskab ise seletada, kus need õiged juhtmed on jms.
Tänud ette
X5 oma ma leidsin...aga sellest pole kasu ma arvan
 http://images.google.com/imgres?imgurl= ... D%26sa%3DG
				Postitatud: 16.12.2006 16:06 33
				Postitas Mario153
				Ise küsiks omaltpoolt kas on mingit vahet KUI:
*Kasutada adaptrit ja tuua tagumise kõlari juurest RCA juhe võimendisse.
*Või kasutada kõlari juhet signaali saamise eesmärgil otse võimendisse    viimist, kui võimendi seda võimaldab.
Kas on üldse mingi vahe näiteks selle adaptri kasutamisel või siis nagu ikka tavalistel makkidel, võetakse RCA maki tagant. Kas selle adaptriga või otse signaali vedamisega kõlari küljest võib mingi kvaliteedi kadu tulla.
				Postitatud: 17.12.2006 13:48 58
				Postitas Mario153
				Keegi ei tea
				Postitatud: 17.12.2006 20:37 29
				Postitas Rando535
				ühendasin täna woofri E39le
krt see istmete mahavõtt jne oli ikka paras keemia ise leiutada:D
lammutamine võttis 2 tundi aega ja tagasipanek 10 min:D
ja vool tuli kokkuvõttes parktuledest
				Postitatud: 17.12.2006 22:20 07
				Postitas Hans
				tzonn kirjutas:
				Postitatud: 18.12.2006 10:08 00
				Postitas Mario153
				Millele sa voolu parktuledest võtsid?
				Postitatud: 18.12.2006 12:17 06
				Postitas hollow
				ma arvan, et võimendile remote otsa.... ma vähemalt loodan... loodetavasti sa sealt hoopis võimendile voolu ei võtnud
kui on aga valida, kas Hi-Low converter või lasta võimule otse HI signaal sisse siis vali viimane... AGA NB! veendu, et võimendi HI signal sisend oleks sedasi ehitatud, et makist tulevad juhtmed jääksid teineteisest eraldatuks... olen näinud võimendit millel on 5 otsaga HI signal sisend.... sellel käib asi siis nii, et 4 otsa on kõlarite + ja üks on ühine - aga makkidel ei tohi - otsasid okku yhendada, sest siis on võimalik maki lõppvõimendi läbi lasta.
kui aga on iga kanali jaoks 2 otsa + ja - (ehk siis 2 kanaliga võimendil 4 otsa ja 4 kanaliga võimendil 8 otsa) siis on võimalik seda sinna yhendada ja soovitaks seda kasutada.
				Postitatud: 18.12.2006 21:21 28
				Postitas Mario153
				Krt paigaldasin juba kõik ära, aga ei leia kohta kus REM võtta. Orig võimendit ja autotelefoni pole. On navi ja cd-box, aga need tunduvad kogu aeg järel olema. Autoks 2001 aasta Touring.
On äkki kellelgi mõni idee?
				Postitatud: 18.12.2006 21:45 34
				Postitas aise
				Mario153 kirjutas:Krt paigaldasin juba kõik ära, aga ei leia kohta kus REM võtta. Orig võimendit ja autotelefoni pole. On navi ja cd-box, aga need tunduvad kogu aeg järel olema. Autoks 2001 aasta Touring.
otsid koha testriga kuhu tuleb peale süüte sisse keeramist +12v ja voila. mina võtsin raadio ploki toite küljest, kasuta sellist ühendusklemmi, et ei peaks juhet läbi lõikama, on sellised pressitavad olemas.
				Postitatud: 18.12.2006 22:23 33
				Postitas hollow
				bemmil antenn ka võimendiga... seal ka remote olemas... vähemalt e36'el on nii
				Postitatud: 18.12.2006 22:26 24
				Postitas Jaanus_P
				kui õieti mäletan siis maki taga valge juhe (ilma triipudeta).
				Postitatud: 19.12.2006 12:03 22
				Postitas Mario153
				Maki tagant jah saaks aga ainult REM-i pärast ma sinna minema ei hakka.
Vaja kuskilt pagassist ikkagi leida....eks hakkan seda antenni võimu otsima.
