325i e36 ei lähe käima
R6
Postitus Postitas R6 »
lugu siis selline et, auto töötas kõik ok, ei jõnksutanud ega midagi, siis järsku üritasin käima panna korraks läks ja kohe suri välja, täpselt nagu kütet otsas ( kompuuter näitas veel umbes 60km) tõin igaks juhuks kütet juurde jne, ikka ei midagi, sai siis uuritud ise niipalju, et küte ette ei jõua, bensu pumpa võtsin ära ja töötas kui vool otse peale anda, kas siis ta ei saa ise voolu kätte või oskab keegi midagi tarka ja abistavat öelda
täpsustasin siis et auto on 325i, 24v, 141kw, e36, 1991a.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Pakun et bensiini pump ikkagi läbi. Tühjalt võib ta veel töötada küll aga survet ta lihtsalt ülesse lüüa enam ei suuda.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
kui bensu pumbale vool peale ei lähe võib ka bensu pumba relees viga olla ... mul kunagi mingil autol oli sama jama
