Roolvõimendi vooliku remont
400cabrio
Postitus Postitas 400cabrio »
Kui kellelgi on probleemi lekkiva roolivõimuvoolikuga ja ei jõua osta originaali mis maksab päris palju siis pakuks välja lahenduse mis on järeleproovitud ja on kiirem ja odavam lahendus enam mitte lekkivale voolikule.Kindlasti on ka tööle garantii!Voolik tuleb endal võtta maha!
Mure abi number 5122000
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Klambri vahelt kergelt lekkivale lõdvikule saab teise klambri kõrvale panna. Lihtne ja odav lahendus.
Sõidurõõm
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Pressitud otstele vast ei pane ikkagi teist klambrit kõrvale! Endal sai ka voolik lapitud nii, et vanade originaal otste vahele pressiti uus voolik ja hind oli üle kolmesaja krooni midagi, samas originaal voolik maksis üle tuhande krooni.
525 TDS´a EXECUTIVE
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
M.P kirjutas:Pressitud otstele vast ei pane ikkagi teist klambrit kõrvale! Endal sai ka voolik lapitud nii, et vanade originaal otste vahele pressiti uus voolik ja hind oli üle kolmesaja krooni midagi, samas originaal voolik maksis üle tuhande krooni.
Oleneb mis voolikut mõtled kas neid mis tulevad õlipaagist või neid mis on pumba küljes pressitud otstega!
Voolik maha ja Hüdroscandi seal tehakse uus voolik.
Teisel juhul( kui voolik õlipaagist) siis võta vana klamber maha ja pane uus nn jõuklamber!
muig
Postitus Postitas muig »
mine käi lammarist läbi saad ka odavamalt
muig muigab
Veljo_V
muig kirjutas:mine käi lammarist läbi saad ka odavamalt
Kauaks see siis on, nac aega ja hakkab jälle otsast peale parem on ikka uus asi!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Nujah, roolivõimul ei ole mingit meeletut survet sees, seega vanad otsad võivad isegi toimida, metsamasinal 200baarise surve puhul vanad otsad ei pidanud, lihtsalt viskas põmst kohe vooliku krae vahelt minema...
400cabrio
ära jutusta pole mingit survet ... :lol: surve on piisavalt suur ... ma ei soovita teil seda kodus aiakastmisvoolikuga lappima hakata.
AARE540
Telefon: 53311120
Ma ei olegi öelnud, et survet ei ole, teinekord võiks hoolikamalt lugeda. Ma ütlesin, et kui keegi tahab teha, siis vanad otsad VÕIVAD toimida. Nad ei pruugi seda teha. Ja aiavoolikust ei ole ma midagi soovitanud teha :)
Kõige õigem oleks selline lahendus, nagu tehas ette näeb siiski...
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Lasin oma 750 õliradikaase mineva vooliku Hüdroscandis üle pressida (sellist uut nad kahjuks teha ei saanud). Uus voolik oleks esinduses 1300.- maksnud. Vana üle pressimise eest ei tahetud midagi, hetkel siis peab ilusti :cool: . Niiet ei ole mõtet alati kohe tormama uut ostma või lammarist teist vana, tasub proovida vana taastamist :) .
Carclassic OÜ
AARE540
Telefon: 53311120
Tõnis, sul on siis ikkagi seesama lahendus, nagu tehas ette näeb ;) :cool: Vahel võib sinu teguviis isegi toimida- kui voolik kusagilt katki pole hõõrdunud jne :)
400cabrio
tore et sul nii lihtsalt läks...kõigil juhtudel see üle pressimine ei aita pigem võib asja hullemaks teha kuid lahenduse leiame alati!
