e30 85a 2,0i kapotialuse juhtmestiku elektriskeem
tere tahaks teda kas kellelgi on e30 juhtmete skeemi mis ühendab aju ja kogu kupatust see juhtme pundar http://dl.bmworg.ru/ otsisin aga ei leidnud küll sobivat oli eri variante
				hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
				hanzvonkazak
L jetronicut on kahte tüüpi (külma pihustiga ja ilma)velz kirjutas:aga selline küsimus tekkis veel et kas mul on l-jetronic või motronic süsteem skeemid on täiesti erinevad aju järgi on l-jetronic aga selle skeemil pole näidatud külmkäivituspihustit mis mul aga on muidu muu läheb mul juhtmestikuga enamvähem kokku küll joonisel
motronicuga vahe peaks olema: aju pistik, l-jet'il puudub vr andru, 6'enda juhtme andur
üldiselt kui pead seda plaani millest siin aru võib saada (l-jet motronicu vastu) siis kindlasti oleks lihtsam võta ka juhtmed!
				hanzvonkazak
lihtsam on juhtmeümbert rüüs lahti lõigata ja uurida kus kohas viga on. ja pärast asendada uue rüüsiga
illustreeriv pilt: http://www.zone.ee/mazkinbrotherz/DSC08387.JPG?2
l-jet´il juhtmeid suht vähe ja võimalusi lühistkes süütes üsna minimaalsed.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
				hanzvonkazak
see külmkäivitus pihusti on jah omaette teema ja selle skeemi leidmine ei ole üldse kerge (loe:suht ebareaalne), siis mina loobusin sellest ja hakkasin katsetama nii ühte pidi kui teistpidi ning lõpuks jõudsin välja kuda ta umbes äkki töötama peaks. aga jah see süsteem on suht selline imelik ja veel kui sa pole näinud elusees kuda see juhtmestik originaalis välja näeb, on seda üpriski raske toimetama saada.
edu
									edu
						Milles probleem?hanzvonkazak kirjutas:see külmkäivitus pihusti on jah omaette teema ja selle skeemi leidmine ei ole üldse kerge (loe:suht ebareaalne), ...
http://themurrays.homeip.net/bmw318/ele ... ge-111.JPG
On küll 4-silindrilise skeem, aga ühendada võid samamoodi.
Kui Sa termolüliti asemele juhtmejupi paned, siis peab külmkäivituspihustist nii bensiini lendama, et kapoti alla lõkke üles saab.velz kirjutas:nii nüüd olen hakkama saanud ja uued juhtmed vedanud täpselt skeemi järgi aga ikkagi ei lähe tööle kas viga võib selles pearelees peituda või hoopiski kaitsmekarbis või kuidas saaks seda releed kontrollida
				hanzvonkazak
kuda sul sealt http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... ystems.pdf 33lk skeemilt pistik nr12 ühendatud on?
						Sellest ei saa ma aru. Kui pihusti on kinni, ongi mõlemal pool akupinge (mitte vool!) peal. Sest aju tüürib neid massiga. S.t. pritseimpulsi jooksul on aju pool otsas korraks mass, aga seda näeb ostsillograafi- mitte testriga. Sest impulsi pikkus on ikka millisekundites.velz kirjutas:mind enam see külm käivituspihusti ei huvita mind huvitab see et miks pritsungi pihustite pistikutes on mõlemas juhtmes vool sees kuigi peab olema vaid ühes ja kas viga võib olla pearelees või mingis teises kaitsmes või relees või hoopiski ajus
				hanzvonkazak
				hanzvonkazak
				hanzvonkazak
				hanzvonkazak
