Küsimus 92 aasta 320 normaalkõrguse taastamisest
Postitatud: 30.11.2006 13:39 46
Postitas Sakukas
Probleem siis selles, et auto liiga madalaks tehtud ja esiotsa ei saa kõrgemaks. Ostsin väidetavalt originaalvedrud, aga tulemust need ei anna. Mõõtsin ka vedru talla kõrguse ära, kuid seegi tundub originaaliga sama olema. Kas on veel mingid "madaldamise" variandid, või on mulle siiski vale kõrgusega vedrud antud. Oskab ehk keegi öelda originaal esivedru kõrgust pingevabalt?
Postitatud: 30.11.2006 14:28 15
Postitas Ain
Tee pilt ja riputa üles. Tahaks näha kui madal ta sul uue vedruga on.
Postitatud: 30.11.2006 14:30 53
Postitas KristjanS
Kas tagumised madaldused olid ka ? Oleks huvitatud neist :)
Postitatud: 30.11.2006 18:34 44
Postitas Sakukas
Pilti hetkel pole, aga kirjeldada võin nii, et kui ratas välja keerata, siis ratta ja tiiva ääre vahele jääb u. 2-3 cm. Taga oli ka madal, aga seal lahendas probleemi kõrgem vedru.
Ära esialgu midagi ei anna.
Postitatud: 30.11.2006 18:47 16
Postitas KristjanS
oleneb ka ju veljest (kui suur) ja rehvist. 15' velg + 65 kõrge kummiga teebki 2-3 cm koopast... Mul 30mm madaldus ees ja selliste näitajatega velg + kumm = koopaga tasa.
Postitatud: 30.11.2006 19:39 10
Postitas Sakukas
KristjanS kirjutas:Mul 30mm madaldus ees ja selliste näitajatega velg + kumm = koopaga tasa.
Ilus on see kindlasti, aga mugav sõita :roll: ... ei tahaks uskuda. Otsisin kiiruga suvalise pildi http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/241/4036241.jpg ja midagi sellist sooviksin saavutada (vähemalt talveks), väidetavalt selgi autol 15´veljed. Ja veel küsiks, et mis on siis velje/rehvi originaalmõõt?
Postitatud: 30.11.2006 21:16 20
Postitas KristjanS
Sakukas kirjutas:
:shock: X5 osta kui tahad väga kõrget. Originaalis ei seisa E36 küll nii kõrgel kui seal pildil... Mul M-Tech spoiler ees + 30mm madaldus ning hetkel talvekumm ja rehv... piidavalt kõrge, et liigelda talveoludes.
Postitatud: 30.11.2006 21:25 47
Postitas Aaro
KristjanS kirjutas: :shock: X5 osta kui tahad väga kõrget. Originaalis ei seisa E36 küll nii kõrgel kui seal pildil... Mul M-Tech spoiler ees + 30mm madaldus ning hetkel talvekumm ja rehv... piidavalt kõrge, et liigelda talveoludes.
Seisab vat küll!!. 15` velg ja originaal vedru ja auto ongi nii kikkis.
Olen näinuid porcshe 911 ka talvel lumes müttamas korraliku läbivusega, ja arvatavasti omanik arvas sama moodi, et piisavalt kõrgust lumes sõitmiseks.
Postitatud: 30.11.2006 21:52 17
Postitas KristjanS
No ikka ei ole küll nii kikkis :P Sellel oleks kui mootor maha tõstetud. või nagu 14' velg all. Omal ka on olnud orig kõrguses... Oleneb ka amordidest :idea: Endal peale amordide vahetust tõusis nii esi kui taga ots...
