K: e36 sillajuppide kohta
Postitatud: 28.11.2006 17:18 39
Postitas matadoooor
Kas pildil olev detail number 8 on õõtsapuks?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Nimelt öeldi mulle, et õõtsapuksid läbi ja vaja vahetada. Kas piisab sellest, et lähen poodi ja ütlen et õõtsapuksid läbi või on sellel detailil number 8 mingi teine nimetus? või on õõtsapukse erinevaid ja erinevates kohtsades. Jutt siis e36-st. Palju õõtsapuksid umbes maksavad?
Postitatud: 28.11.2006 17:21 44
Postitas kapa
on kõll õõtsapuksid ... tüki hind jääb ehk sinna 300 krooni kanti ?
Postitatud: 28.11.2006 18:07 18
Postitas thend
tegelt on 2 tk kusagil 300.- ja jah need on õõtsa puksid. nii küsidki.
Postitatud: 28.11.2006 18:18 34
Postitas matadoooor
tahaks olal ka täiesti kindel kas õõtsapuksid on läbi. nimelt siuke viga, et esirattad liiguvad sõidusuunas edasi-tagasi 1-2 sentimeetrit kui lüüa neid.
Postitatud: 28.11.2006 21:04 22
Postitas Arti
E36 need ühed kõige rohkem kuluvad puksid. Annab hästi tunda just pikiroobastes. Kisub rooli kui rida vahetad.
Postitatud: 29.11.2006 15:51 03
Postitas thend
need peaksid olema need samad õõtsa puksid.
Postitatud: 29.11.2006 17:04 44
Postitas meph
Originaalpukse sinna paigaldada on paras mõttetus. Parem osta kas E30 puksid (600 eek paar kusagil), mis on tunduvalt jäigemad, ei tohiks nii kiiresti otsa saada jne. Või siis hangi M3 puksid, need küll kusagil 1200 krooni paar, kuid veel jäigemad. Peaksid mingil määral seda esiratta edasitagasi liikumist eemaldama ja juhitavusele hästi mõjuma.
Postitatud: 29.11.2006 20:54 06
Postitas djarx
njah mul üldse e36'l e30'e õõtsad all kõik sarniirid ja puksid on paremad...õõts ise kah tugevam..
Postitatud: 30.11.2006 00:31 25
Postitas tsiklimees
Mul ka jama puksidega, lähevad kiirelt. Alles ostsin Kadaka auto turu juurest, ühest poest 2x350 EEK tsilikoonpuksid + 2X100 (umbes) tagumise õõtshoova esimesed puksid ning amordipadjad 2X75 EEK, amordipatjadest üks kuskil kuujagu hiljem jälle ribadeks. Ehk siis praegu on ta täiesti katki, nii et kummijupid tulid pagassi ja amort tilbendab ja peksab aukude peal, vaja kiirelt ära vahetada. Nüüd ei teagi, kas sai siis halvasti paigaldatud või oli **** padi, et nii ruttu otsad andis
Memph, äkki soovitad veel mingeid pukse, mis panna E30 või mingi muu margi omad ja on sobivad. Mul nimelt samad puksid ka läbi ning lisaks veel hakkavad läbi minema esisilla stabikavarda puksid, juhipoolne sarniir, rooliots, piduriklotsid ees ja käigukasti hoovastiku simmerling. On mingeid vastupidavaid varuosi teada nende osas ?
Postitatud: 30.11.2006 07:23 29
Postitas kapa
osta originaal juppe !
Postitatud: 30.11.2006 17:50 31
Postitas thend
osta lemförteri juppe need ka ime hääd
Postitatud: 01.12.2006 00:29 57
Postitas tsiklimees
thend kirjutas:osta lemförteri juppe need ka ime hääd
Kus neid müüakse ja kas nad on kallimad võrreldes UM-i omadega ?
Postitatud: 01.12.2006 14:20 53
Postitas estex
LMI juppidega saan ehk aidata kui kellelgi soovi. jupid on odavamad kuid mõni osa jällegit UM'is odavam. LMI kvaliteet = UMi omaga kuna tegemist ühe ja sama jupiga. Nii saabki müüa A varuosa B hinnaga
Bmw embleemid maha viilitud, lihvitud ehk eemaldatud.
Postitatud: 01.12.2006 20:22 15
Postitas thend
lemförteri juppe sad näiteks Automaailmast. Nad on jah hea kvaliteediga. On nad kül kallimad kui mingi muu tootja omad kuid on head. nad on põhimõtteliselt üks paimaid originaal juppide järel tegijaid..üks kõik siis mis masinale.
