94 a compact spordilt tavavedrustusele?
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
ei tea kas jääb päris porno, või on keegi kuskil näinud, ise ümber teinud..?
mis hinnaklassi jäävad koni reg.-vad amortisaatorid?
sombreero
Postitus Postitas sombreero »
heh.. mul on 96 aasta compact tavavedrustusega ja ei ole midagi porno.. täiesti normaalne
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Porno ei jää ta midagi, mugavam on aga sõita kindlasti. Veermik kestab ka kauem.
TechFrigo
Different races, different faces
E36 318 ti
tjah, ostes oli esiosa vägagi madal ja häiris see, et peale linnas olevate siledate teede ei saanud ma mujal sõita, ots vastu maad kohe, sama oli ka parkides..äärekividest tuli hirmuga eemale hoida..nüüd muidugi esisüsteem vahetatud ja enam probleemi pole..aga tagumine ots?..esialgu on auto kõrvalvaates kenasti otse, nii esiosa kui tagumine samal kõrgusel..aga kui nüüd taha ka tavasüsteem panna, siis jääks vist kere nn. õhku :roll:
Ja kas juhitavusele ka see muutus mingilmääral loeb?
Kere ju väike ja sportvariandina püsis kindlasti paremini teel?
Kas peale vedrude ja amortide tuleks veel midagi muuta süsteemis..peenem stabikavarras..pikemad - lühemad kondid jne:??
UPS
Madalam auto pakub silmailu rohkem kui n.n. tavavedrustusega, kuid sama palju vähem on ta praktilisem. Meie tänavatel, kus tihtilugu on valida vaid suuremate või väiksemate aukude vahel mina küll sportvedru alla ei igatse.
Teoreetiliselt peaks sul ikkagi tagumine ots madalam olema hetkel ja esimene kõrgemal. Jällegi müstiline kuidas nad ühel kõrgusel olla saavad :roll: See kas jääb uue vedruga kõrgemaks- madalamaks oleneb siiski vedru pikkusest. Sportvedrustusega auto püsib ikka paremini teel, iseasi palju seda tavaliikluses vaja läheb. Käänulistel Itaalia mägiteedel oleks päris hea sõita, aga kui just aeg ajalt rajal ei käi, siis ei näe asjal mõtet. Olgem ausad, lubatud kiirusedki meil ju kaunis väiksed- 130`ga sõites saaks load hoiule hetkel. Eks see on individuaalne, kes mida eelistab. Kui ikka 17`velg alla lükata (silmailu), siis tavavedrustusega, kardan, pole suurt miskit peale hakata ilma et ratas koormatud auto puhul koopasse käima ei hakkaks. Pole küll asja väga uurinud, aga minu meelest piisab vaid vedrude- amortide vahetusest.
TechFrigo
E36 318 ti
s.t esiosa ikka jah kõrgemal..esiratta ja koopa vahe on suurem kui tagumisel rattal...asi selles,et ennem oli esiosa sigamadalal ja taguosa oli ka madaldatud aga mitte niipalju..esiosa kõrgemale tõstmine = sama kõrge kui tagumine hetkel..kui liiga segaselt ei väljendanud :lol:
polegi nagu eriline rallimees..aga arvasin et kõrgemale kere tõstmine pole enam see pidamine nagu varem :P
seda just kurve võttes
eestisilk
Postitus Postitas eestisilk »
Küssa.Kui ees vedrud ära vahetada(praegu madal-tahaks panna tavalise)kas siis pean ka amordid ära vahetama või käivad ka praegused.Kuidas saaks seda teada.
UPS
Kui ostad komplekti, siis jääb auto põhja kõrgus maast ühtne. Rattakoobast pole mõtet vaadata, kuna tagakoobas on madalam kui esimene. Mis tekitab tunde nagu oleks auto tagant koormatud- ratas koopas. Kui tõsta natuke, siis saaks ratta ja koopa vahe ühtlaseks võrreldes esimesega, kuid tagaosa tõuseb võrreldes esimesega. Kusjuures mind ka segab see, väike mõte on "peput" tõsta, muidu on kogu aeg tunne nagu oleks tag. vedrud ära vajunud.
Mis puudutab aga pidamist ja kurvisuutikust, siis arvasid õieti. MIda kõrgem auto, seda väiksem kurvisuutlikus. Palju oleneb ka rehvidest...
TechFrigo
Üldiselt ma mõõdaks kere asendi ära ja võrdleks siis tehaseandmetega, milline madaldus on.
Endal oli ka kogu aeg tunne, et peaks taguotsa tõstma kuni ära mõõtsin: selgus, et istub just täpselt õiges asendis.
E36 318 ti
ok, selge..ma ostsin lammarist 2 kasutatud tavavedru ette ja poest uued gaasikad, kas tagumisi ostes pean mingeid amordipatju vms vahetama..või istub tavaline vedru vanasse pessa, sama ka amordi kohta..minu teadmist mööda siis amort lihtsalt pikema käiguga ja vedru pikem??Kas tavalise 318 vedrud, amordid sobivad?Või peaks kindlasti compactile tavavedru-amorti küsima?
UPS
Vot comacti tagasillaga on selline asi, et see peaks olema sarnane E30`ga (see oli üks nippe, kuidas auto hind oleks madalam kui ülejäänud E36 perekonnal- selleks ju comact tehtud saigi), seega E36 omad ei tohikski sobida üldse. Seda saad täpsemalt poest küsida. Põmst on jah nii nagu sa ütlesid- sportvedru on tavavedrust lühem, aga vedrusid pole mõtet lammarist osta. Kas on/ oli hinnavahe nii suur? Vanade vedrudega see häda, et võivad olla juba ära vajunud mingil määral, samuti võivad murduda- vana on ju vana :) Ma ise oleks uusi eelistanud.
TechFrigo
E36 318 ti
tuleb tõdeda, et ei olnud tol kindlal hetkel majanduslikult nii heal järjel, et kohe paugust uusi lubada..sest tegelikult ju ei olnud plaanis üldse kogu kremplit vahetada,..aga veermiku kontrollis selgus, et vedru pooleks..ja et vanad sportamordid kinni..ning tagatipuks järgmine päev ootas tähtis sõit ..olude sunnil :roll: :lol:
