E36 kütuseseier
E36 kütuseseier
Probleem selles, et midagi ei näita see (ka kütuse lisamisel ei näita midagi :p). Kust viga otsima hakata? Kuidas see süsteeb tehniliselt lahendatud on üldse E36'l?
- Kristjan_K
Re: E36 kütuseseier
Alustaks andurist, mis paagis?RagnarO kirjutas:Probleem selles, et midagi ei näita see (ka kütuse lisamisel ei näita midagi :p). Kust viga otsima hakata? Kuidas see süsteeb tehniliselt lahendatud on üldse E36'l?
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Re: E36 kütuseseier
Proovi sellist asja, et võta akult klemm oma 5 minutiks maha ja vaata kas ta siis hakkab tööle või ei.RagnarO kirjutas:Probleem selles, et midagi ei näita see (ka kütuse lisamisel ei näita midagi :p). Kust viga otsima hakata? Kuidas see süsteeb tehniliselt lahendatud on üldse E36'l?
Enda kogemusest võin öelda, et kui ise lammutasin paagi kallal, siis pärast kokkuladudes ka asi ei funganud. Kerge pannika jõudis juba tekkida, kuid siis sai akult klemm maha notitud ja asi töötas korralikult
Re: E36 kütuseseier
kunagi yhel e36 oli sama viga siis lõpux jõudsin veaga kella endani välja.nimelt üks rada oli maha põlenudRagnarO kirjutas:Probleem selles, et midagi ei näita see (ka kütuse lisamisel ei näita midagi :p). Kust viga otsima hakata? Kuidas see süsteeb tehniliselt lahendatud on üldse E36'l?
