2018 aasta F30 sedaan. Külmade ilmadega viskab ekraanile viga "SOS emergency call malfunction", mis soojadega uuesti ära kaob.
Internetis on mitmeid lugusid selle kohta, et süüdlane on katusel oleva uime-antenni all olev aku. Et kui see uueks vahetada JA VIGA NULLIDA, siis on veateade kadunud.
Küsimus siis selline, et kas seda vea kustutamist on kindlasti vaja teha? Sest kui külmade ilmadega selle tillukese ja väsima hakkava aku voolu tootmise võime isegi ebapiisav on, siis soojaga see (veel) taasutub ja ekraanilt läheb häiriv veakuvamine vähemasti tagasi ära peitu. Ehk siis funktsionaalsus justkui taastuks ise.
Aku soetamine ja vahetus ise ei tundu netiõpetuste järgi liialt keeruline aga kas peaks kindlasti arvestama ka vea kustutamise teenuse ostmisega? Ja ei tea, kas originaalaku ametlikult edasimüüjalt on kindlasti parem, kui mujalt internetist tellitu?
Aitäh soovituste eest!
SOS Emergency call malfunction - F30
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Re: SOS Emergency call malfunction - F30
Alustama peab ikka esmalt sellest, et vaadata, mis vigu arvutiga näha on konkreetselt sinu autol.
BMW g21 320dx
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Sõbra X6-l oli täpselt sama viga, külmaga hakkas viga näitama. Vahetas ära ja nüüd korras, ekraanilt viga kadunud. Eks veamällu see viga ikka jääb aga otseselt kohest kustutamist ei ole vaja, funktsiooni toimimist see ei sega. Küll kunagi niikuinii diagnosti vaja siis kustutatakse ära
