				Aju vahetus
				Postitatud: 13.04.2025 20:40 57
				Postitas Riffolen
				Tervist , sai 2006 530d autol aju vahetatud ja tekkis küsimus kas peab pihustid üle ka kirjutama ? Peale aju vahetust kohapeal kerge rappumine ja tundub et tossab ka vähe rohkem kui ennem.
Tuttav väidab et ei pea neid kirjutama ümber kuna adaptive pihustid aga kui pädev see jutt on ?
				Re: Aju vahetus
				Postitatud: 13.04.2025 21:00 53
				Postitas PeeterA
				Bullshit on see jutt kahjuks
Milleks üldse seda aju vaja vahetada oli, kui ennem paremini toimis?
				Re: Aju vahetus
				Postitatud: 13.04.2025 22:07 06
				Postitas Riffolen
				PeeterA kirjutas: 13.04.2025 21:00 53
eelnev aju mis oli , oli ülearu palju chipitud + oli teise sõiduki oma (mitte 530d oma)
nüüd mis aju sai pandud on antud speccidega autole ehk täpselt selle sõiduki aju ja pole chippitud (ise ei soovi mingit chippi, 170kw minu jaoks piisav) , plussiks veel et kõik 3 probleemi välja kirjutada, jäi mul ainult egr eemaldada , swirlid pimedaks ja dpf oli juba tühi nkn, ehk siis selle pealt sai ka raha kokku hoitud, vaadates mis hinda egr ja swirli delete maksab
Ühesõnaga pihusti koodid üle kirjutada inpaga ainuke variant?
				Re: Aju vahetus
				Postitatud: 18.04.2025 11:09 42
				Postitas patrik
				Neid programmi koode ju päris mitu, oleks võinud istaga arvutada õige programm, peale lasta ja alles siis oma modifikatsioone teha
