G31 Tagumine parem uks lukus
pontsik
Postitus Postitas pontsik »
Tere!
Kas keegi oskab öelda, kuidas saab ust lahti, kui seest ega väljast lahti ei tule?
Sain polstri küljest aga ei õnnestunud leida mida vajutada / kangutada, et saaks ukse lahti.
Puldist uksi lahti / kinni pannes käib nupp ilusti ülesse / alla.
Väljast ja seest linki tõmmates käivad väga kergelt, korras uksi tõmmata siis on tunda, kui hakkab uks lahti tulema.
unicoil
Re: G31 Tagumine parem uks lukus
Postitus Postitas unicoil »
Võimalik, et välimine lingi tross on katki ja lapselukk on peal. Selleks, et lukule ligi pääseda on vaja seesmine plastikust kate eemaldada. Klaasitõstuki mehhanism kinnitub plastikkatte külge, klaas tuleb vabastada mehhanismist. Eemalda välimine klaasiliist see võimaldab küljeklaasi lukustile ligi pääsuks, lukusti tuleb eemale painutada ja klaasitõstuk lasta lülitist alla poole, klaas ei tohi kaasa liikuda (klaas teibiga kinnitada, et ei vajuks alla). Peale seda saad eemaldada plastikkatte ja pääsed lukule ligi ja saad välimise lingi hoovast avada ukse.
Ei pruugi olla viga selles, aga tundub võimalik. Klaasiliistu eemaldamisel peab olema väga ettevaatlik. Tallinnas saan aidata.
Tallinn 56285704
pontsik
unicoil kirjutas: 03.04.2025 00:25 51 Võimalik, et välimine lingi tross on katki ja lapselukk on peal. Selleks, et lukule ligi pääseda on vaja seesmine plastikust kate eemaldada. Klaasitõstuki mehhanism kinnitub plastikkatte külge, klaas tuleb vabastada mehhanismist. Eemalda välimine klaasiliist see võimaldab küljeklaasi lukustile ligi pääsuks, lukusti tuleb eemale painutada ja klaasitõstuk lasta lülitist alla poole, klaas ei tohi kaasa liikuda (klaas teibiga kinnitada, et ei vajuks alla). Peale seda saad eemaldada plastikkatte ja pääsed lukule ligi ja saad välimise lingi hoovast avada ukse.
Panin teisel uksel lapseluku peale ja lingid hakkasid sama kergelt käima nagu kinnisel uksel.
unicoil
Lapselukk peal uks väljast peab ikka avanema, seest avamine on ainult blokeeritud.
Tallinn 56285704
