1 eriline kyynlajuhe...
Postitatud: 20.11.2006 14:03 22
Postitas killer666
leidsin autost istmealt kyynlajuhtme, juhe nagu juhe ikka , aga sellel on veel umber selline v6ru ja sinna läheb veel omakorda juhe sisse ja pistik on otsas(3klemmi)...
juhe on bmw oma ikka ja nr1 on ka peal, kuhu selle anduri(äkki) pistik panna? tegemist 86a e30 318i -ga...
Postitatud: 20.11.2006 14:09 42
Postitas jjanno
See kõlab nagu küsimus, mille mina kunagi esitasin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=26960#26960
Kahjuks pilt sealt postitusest on kadunud ajaloohõlma.
jJanno
Postitatud: 20.11.2006 14:15 13
Postitas killer666
no aga kuhu kohta see juhe pista????
6hufiltri juures on selline vastaspool, aga see kuidagi väga kauge koht, kuigi juhe ulatab , on ta risti yle mootri (aga mingit erinevust märgata ei ole, äkki ikka vale koht?)
Postitatud: 21.11.2006 07:17 33
Postitas truumu
Kui Sa senini sõitsid edukalt ilma andurita, siis lase samamoodi edasi :D
Juhe pole nähtavasti Sinu auto pealt
Mitme kilovatine mootor peal on?
Või kas jagaja on nuka otsas või eraldi?
Postitatud: 21.11.2006 07:42 42
Postitas killer666
75kw ja jagaja on paremalpool taganurgas yleval pysti...
Ma arvan et see juhe on selle auto pealt kuna k6ik juhtmed olid uued pandud(mingid odavad juhtmed,mis tagusid hirmsasti läbi), panin sis need teised peale...
Postitatud: 23.11.2006 08:06 49
Postitas truumu
Sinu variandil pole ette nähtud anduriga juhet, pritsungil(L-Jetronic) pole asendi impulsiga midagi peale hakata, süüde keeratakse käsitsi paika
Postitatud: 28.02.2007 22:32 31
Postitas j6hkerman
mul ka selline juhe,milleks see kasulik on?kas on mingi tahhoka anduriga äkki tegu?kas kannatax äkki tavaline küünlajuhe panna selle asemele?
