Jahutussüsteemi pesu
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Riffolen »
Tervist , kindlasti must million korda küsitud , vabandan ette juba oma laiskuse eest mitte otsida :D
Autoks 2006 170kw 530d , m57n2 mootoriga
Sai vahetatud egr termostaat kuna mootori temp püsis sõites max 48 peal , sellega nüüd korras aga nüüd oleks vaja vahetada jahutusvedelik täielikult ära kuna hetkeline vedelik on ikka päris kole , tundub nagu oleks punane aga pigem selline suht sogane oranž/pruunikas ja on ka väga väiksed koguses õli näha.
Küsimus ongi kas sellest piisab kui tosool radika alt sellest punasest korgist tühjaks lasta või peab kuskilt veel ?
Ja kas õhututamisel ka mingi nipp on ?
Enda mäletamist mööda oli autot ostes roheline tosool sees, tundub kole imelik et sellist värvi läinud aga kuna sai kuseva egr termostaadiga (puhudes takistus täiesti 0) ca 2000km sõidetud siis tõenäoliselt lihtsalt roostene ? Ehk siis tahaks läbi pesta ja rohelise sisse panna.
Edit : Veidike tosooli välja pumbates tundub siiski et vedelik roosa (järelikult varem vast siiski punast topitud, samas selle max märgi peal pisut rohelist ka näha , nagu oleks varasemalt roheline sees olnud). aga samas suht paksu võitu..
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Jahutussüsteemi pesu
Keerad radika küljes oleva punase väikse korgi lahti (spetsiaalne koht) ja lased kogu vedeliku välja ja paned uue sisse . Õhutamine on automaatne.
Osta OE vedelik kindlasti! OE kontsentraat + dest vesi ja vahekord on 1:1.
Ehk siis 1.5l OE potsist saad 3l jahutusvedeliku teha.
https://autoint.ee/product/jahutusvedel ... t-bmw-15l/
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kui radika tühjaks lased ainult,siis mootorisse jääb ikka ju üksjagu vedeliku sisse.
RazzKalbass
Alati võib ju protseduuri korrata ja läbi loputada. Niikaua kuni soovitud tulemus vedeliku puhtusel tuleb
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Postitus Postitas k.kask »
Mootoribloki paremal küljel on punn, millest saab ka bloki tühjaks lasta. Googlest leiad kindlasti pildi asukohaga.
Pesed veega niikaua kuni on puhas, siis lased uuesti osa välja ja kontsentraat peale. Refraktomeetriga kontrollid külmumispunkti üle. Kogu lugu
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Tavalist vett küll valada ei tasu, tekitab süsteemi koheselt katlakivi.
Destilleeritud veega tuleb see protseduur läbi teha.
Riffolen
Tänud vastuste eest, peab siis asja ette võtma :D
tymm
Postitus Postitas tymm »
kui selline soga juba sees oli, siis peaks kõik 3 tsooni eraldi ja tagurpidi ka läbi loputama ja pärast õige sinise asemele kallama
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
See vedelik vastab kah speccile, on laialdasemalt kättesaadav:
https://partsfinder.bilsteingroup.com/a ... febi/22268
