				Bmw e60 kojameeste probleem
				Postitatud: 27.01.2025 14:06 06
				Postitas r_noormets
				Nimelt üks hetk jäid kojamehed seisma ja rohkem ei töötand,kontrollisin relee,vool tuli ilusti läbi releest aga kui kojameeste mootori pistikust testriga kontrollisin siis sealt ma voolu kätte ei saanud.Oskab keegi nõu anda või on kellelgi sarnane situatsioon olnud? Kõik abo teretulnud!Kaitsmed ka korras.
				Re: Bmw e60 kojameeste probleem
				Postitatud: 27.01.2025 18:16 15
				Postitas tymm
				sellel mingi eriti karm softi kaitse peal ja kui seda maha ei võta, siis pole mõtet niisama juppe ka vahetada:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15473252
				Postitatud: 27.01.2025 19:34 50
				Postitas r_noormets
				Aga samas mootor ei tee üldse mingit häält,et kuidas seda softi kirjutasa sest diagnostika ka ei näitand et oleks viga kojameestes üldse. Tänud ette
				Postitatud: 27.01.2025 20:02 13
				Postitas PeeterA
				Mismõttes vool tuli läbi releest? Milliselt klemmilt seda mõõdeti? Sisend- või väljundklemmilt?
Skeem abiks:
https://bmwteka.com/wds/en/e60/2119df5c
				Postitatud: 27.01.2025 21:02 24
				Postitas r_noormets
				Relee oome kontrollisin et relee korrasolekut mõõtsin,minu paha.Mõõtsin oome relee 8 ja 9 ndast klemmist
				Postitatud: 27.01.2025 21:56 34
				Postitas tymm
				sealt esimese lingi pealt peab lugema, et kui juhet pole, siis üritab korra kojamehi anda, aga kui need ei liigu, siis hoiab 3 minti veel süüdet sees jne
				Postitatud: 27.01.2025 21:57 08
				Postitas PeeterA
				Ja kui palju oome tuli siis?
  Ma soovitaks pinge mõõtmisega esmalt tegeleda. Kasvõi kontroll-lambiga tsekata mootori toiteklemmidelt. Panin eelnevalt skeemi millest lähtuda.
				Postitatud: 27.01.2025 23:11 02
				Postitas r_noormets
				Oome tuli 180ne kanti kui ma ei eksi ma suurem ekspert nende elektroon süsteemis ei ole proovisin mis lihtsalt loogiline enam vähem on
				Postitatud: 27.01.2025 23:17 57
				Postitas r_noormets
				Ja teine asi unustasin mainida ka seda et kui kojamehed korra ules tõmmata laseb ka käsitsi korra liigutada.
				Postitatud: 27.01.2025 23:44 14
				Postitas PeeterA
				Mismõttes käsitsi liigutada? Tõmbad kohamehe varrest lihtsalt ja ajam liigub ilma takistuseta?
				Postitatud: 28.01.2025 11:34 03
				Postitas r_noormets
				Et korra lubab ringi ära teha n.ö teist korda enam ei lase käsitsi.
				Postitatud: 28.01.2025 14:21 56
				Postitas tymm
				saab siis seda linki ja muud infi lugeda või ei saa?
				Postitatud: 28.01.2025 14:26 41
				Postitas r_noormets
				Seal väga keeruline kuna ei saa sisse zuumida ega salvestada toda.
				Postitatud: 28.01.2025 14:54 45
				Postitas PeeterA
				r_noormets kirjutas: 28.01.2025 11:34 03
Joppenpuhh,kirjuta inimese moodi. Kojamehe kangi roolisambal vajutad "käsitsi" ja kojamehed teevad ühe töötsükli?
				Postitatud: 28.01.2025 15:05 08
				Postitas tymm
				jutt käis juba mitu korda ikka 1. lingist, mitte teisest, või on vaja telefoni sees suumida kuhugi? nagu kerge wtf juba....
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15487035
				Postitatud: 28.01.2025 15:11 19
				Postitas PeeterA
				Vaatasin seda minu el. skeemi saiti jah vaja suumida telos. Veebirauseris vaja aktiveerida "arvutisait" reziim, siis saab skeemi suuremalt kuvada.
Keremoodul peab nägema kojamehe mootori iga töötsükli lõpus kojameeste puhkeasendi lüliti massisignaali. See lüliti mootori sees. Kui seda ei edastata, siis siis ongi süsteem erroris.
