				Probleem bmw e61 PDC-ga.
				Postitatud: 26.01.2025 17:57 13
				Postitas Bemmikeps
				Tere mu bmwl on pdc viga ning kas keegi oskab juhatada kas viga on mingi anduriga või hoopis pdc mooduliga. Vaatasin pdc mooduli pinid üle need on ilusad ning vee kahjustust pole. Vead mis esinevad:9E36 ning 9E3B. Ja kui vajutad pdc nuppu siis viskab õige ekraani ette ,andurid ei tööta mitte ükski, ehk siis seda klõpsutavat heli ei tee. Probleem ilmnes eelmine nädal enne seda töötas kõik ilusti.
https://ibb.co/64tvyqc
				Re: Probleem bmw e61 PDC-ga.
				Postitatud: 26.01.2025 19:28 29
				Postitas PeeterA
				Andurite toitepoolel viga - tõenäoliselt juhtmestikus või anduri(te)s endas. Sageli võib seetõttu pdc moodulis toitetransistor ära rikneda ja vajab vahetust.
				Postitatud: 26.01.2025 22:44 07
				Postitas Bemmikeps
				Selge aitäh vastuse eest.
				Postitatud: 27.01.2025 09:05 47
				Postitas patrik
				Sellise veaga ei soovita enne uut plokki kûlge panna kui pole lühist likvideeritud. Toitetranss pōleb kindlasti maha!
				Postitatud: 27.01.2025 20:45 51
				Postitas Bemmikeps
				On ideid kuidas lühist ülesse leida kui toitevoolu peale ei tule selle vana mooduliga?
				Postitatud: 27.01.2025 22:12 35
				Postitas PeeterA
				Selleks peab autoelektriku baaskursused läbima esmalt
				Postitatud: 28.01.2025 10:18 02
				Postitas MargusA
				Kõrvalistuja esimeses rattakoopas tavaliselt juhe lühises.
				Postitatud: 28.01.2025 12:52 54
				Postitas patrik
				Pole kunagi seal lühise peale sattunud
				Postitatud: 28.01.2025 20:54 19
				Postitas Bemmikeps
				leidsin täna vea ülesse. Tagumine vasak park andur läbi.
				Postitatud: 28.01.2025 22:42 49
				Postitas patrik
				B kat pdc andur, vaata, puudub korralik sisselōige pistiku kuju jaoks, kogu osa lahtine
