				ECU
				Postitatud: 29.12.2024 08:02 35
				Postitas Riffolen
				Tervist , kui ista näitab vapsjee teist vin koodi ja teise auto infot siis järelikult autole paigaldatud vale Ecu ?
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 10:35 01
				Postitas PeeterA
				VIN loetakse CAS moodulist nt E60 puhul. Võimalik, et on tõstetud mingi doonorauto pealt ECU, CAS ja võtmed ringi.
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 12:02 33
				Postitas Riffolen
				PeeterA kirjutas: 29.12.2024 10:35 01
Enda auto e61 530d universaal
Ista näitab e60 sedaan , hoopis teist mootorit, endal peal m57 , ista näitab m54
Peaks siis sebima õige Ecu ma eeldan ?
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 12:04 43
				Postitas LEDBeam
				ECU- electronic control unit. Millest täpsemalt jutt?
ISTA võib lugeda masina konfi ka tulemoodulist.
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 12:15 48
				Postitas Riffolen
				LEDBeam kirjutas: 29.12.2024 12:04 43
Ei tea ise ka millest jutt käib aga eeldan et ista vötab info ajust
Mure on lihtsalt see, et ista loeb valet infot , ükski auto info ei vasta minu sõidukile.
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 12:19 21
				Postitas LEDBeam
				Ajudeks võib nimetada seal igat  plokki. Veel kord, antud masina konf on salvestatud 2-e kohta, CAS ja LM. Ista võib lugeda ka LM-ist.
Pigem võiksid vastata küsimusele, kas sinna on topitud teiselt masinalt võetud tulemoodulit?  Üldiselt küsimus on retooriline.
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 15:24 29
				Postitas PeeterA
				Kui auto toimib, pole vaja pead vaevata asjadega, millest mõistus üle ei käi
Need E6X-d on tänaseks päevaks üksikute eranditega parajad frankensteinid, mis prügimäe(lammutus) juppidest kokku komplekteeritud. See, et mõne aju all VIN kokku ei lähe passis olevaga, pole suur tragöödia.
				Re: ECU
				Postitatud: 29.12.2024 23:33 18
				Postitas tymm
				kui mingid vead küljes, siis kõigepealt peaks üldse kogu ülevaate paberile kirja panema, et mis moodul mis vinniga on ja siis kõik sama vinni peale muutma kuna seal mõned asjad tahavad vbl õiget kraami saada
				Re: ECU
				Postitatud: 18.02.2025 20:44 41
				Postitas Riffolen
				Tuleks teema juurde tagasi, vabal päeval muidugi piilun kas ecu on õige vinniga
Ista näitab antud andmeid , auto ise e61 535d m57n2 mootoriga
Kõik moodulid kollased , 100 veakoodi , samas pildi peal oleva info on bensuka oma ? Siis ei tohiks aju olla , kuna pole võimalik et bensuka aju diislil tööle hakkaks ? Samas pole nagu võimalik et 100 veakoodi aga auto sõidab probleemideta
edit : nvm juba mainiti et aju pealt info istasse ei tule, vaid lm ja cas, eeldan et vale cas peal aga selle järgi ei ole võimalik et kõik moodulid mingit viga viskavad?
				Re: ECU
				Postitatud: 19.02.2025 18:17 04
				Postitas patrik
				Saan andmed korrigeerida ja probleemi lahendada
				Re: ECU
				Postitatud: 20.02.2025 14:16 13
				Postitas Riffolen
				patrik kirjutas: 19.02.2025 18:17 04
See kuu vaba aega ei leia aga helistan sulle kuu alguses et aeg kirja panna
