Tervist
Probleem seisneb selles, et F11 pult ei ava uksi/auto ei tuvasta pulti. Comfort access puudub. Uksi tuleb avada manuaalselt võtmega ja pulti hoida roolisamba juures
markeeritud kohas auto käivitamiseks.
Alustuseks alustasin puldi patarei vahetusest. Patarei "kestis" 2-5 päeva. Testitud erineva firma patareidega. Patareis voolu piisavalt, kuid auto pulti enam ei tuvasta.
Uut patareid pannes on koheselt kõik korras, töötab iga nurga alt nii nagu peab, muidugi 2-5-ks päevaks.
Autol on 2 võtmega pulti (868Mhz), mõlemad teevad sama trikki.
Webasto pult töötab justkui korrektselt.
ISTA kui konkreetset viga ei näita.
ISTA järgi on mõlemad puldid autole tuttavad.
ISTA järgi võtmed blokeeritud ei ole.
Vahetatud on Diversity Antenna Amplifier, viga alles.
Vigane CAS4?
Oskab keegi lahendust pakkuda või on sama mure küüsis olnud?
Google nagu vohab probleemist, kuid lahendust ei suutnud kuskilt välja võluda.
Parimat.
