E36 316 Süüte süsteemiga jama
Postitatud: 19.11.2006 18:37 24
Postitas Kaspar316
Autoga juhtus liiklusõnnetus, mootor lendas patjadelt ära jagaja kaas läks vastu tiiviku koda(miite väga hullu matsuga siiski, nähtavaid pragusi kaanes ei ole). Nüüd remont tehtud kuid on vahepeal seisnud umbes 2 kuud, no vahepeal sõitis ka 5+5km. Probla siis selles, et kohalt ära sõites mingi mootori silinder ei tööta korralikult, toriseb ja jõudu ei ole. Kui auto soojaks sõita siis viga kaob ära, vahel natukene, kuumana aga üldse ei jukerda kohalt ära sõites. Küünlaid vaatasin, olid süsimustad. Sai pimedas vett pritsitud, kahe küünla juhtme juures oli sädelust ja jagajakaane juures vist nägin ka ühe korra sädet. Enne õnnetust oli auto korras, küünla juhtmed tuleks ära vahetada aga mis arvate, et kas konkreetne viga on hetkel siiski põhjustatud küünaldest, tänu vanusele ja seismisele, küünla juhtmed ju ei reageeri mootori temperatuurile...?
Postitatud: 19.11.2006 18:46 18
Postitas truumu
Niiskus, mis ülelööke tekitab, kaob soojal mootoril ära
Proovi ka see plastik kate jagaja kaane pealt maha võtta
Selle all harilikult elu toimubki
Postitatud: 19.11.2006 19:13 29
Postitas Kaspar316
see on praegu maas, seal nägingi 1 korra säded, kyynla juhtmetel oli stabiilne aga seal aint korraks, nii, et suuremat mässu seal ei toimu
Postitatud: 19.11.2006 19:18 07
Postitas truumu
Kaspar316 kirjutas:see on praegu maas, seal nägingi 1 korra säded, kyynla juhtmetel oli stabiilne aga seal aint korraks, nii, et suuremat mässu seal ei toimu
Sa ei pruugi kõiki ülelööke silmaga näha
Kui peksab keskmise juhtme pealt, on kõik siled poolpidused
Ja kindlasti vaata üle vända andur, ega see viga pole saanud
Postitatud: 19.11.2006 19:24 51
Postitas Kaspar316
jagaja kaane juhtme otsikute umbes kemeskmise otsiku juures oli jah.
Misasjad on siled?
Kus on vända andur, kuidas sinna ligi pääseb ja kuidas korrasolekut tuvastada?
Ja kas ainult vända andur võib ka seda põhjustada(silmas pidades et enne õnnetust ju siukest jama ei old)?
Postitatud: 19.11.2006 20:18 45
Postitas truumu
Siled=silindrid
Vända andur võib igatsugu jamasid põhjustada, asub paremal rihmaratta juures
Vaata, et andur ise ega juhe pole haiget saanud
Postitatud: 19.11.2006 20:31 53
Postitas Kaspar316
ok homme valges uurin.
aga mis arvate, kus siis kõige tõenäolisemalt viga on arvestades nüansse, mis enne olen ette lugenud.
Ja millest remontimisel alustada, ärge nüüd vastake, et vaheta kõik välja, mis süütega seotud, tahaks ikka vea üles leida ja raha ju ka oluline.
Mingid päevad sellise autoga sõita ei ole ohtlik mootorile?
Toomas pikad sul järjekorrad on praegu?
Postitatud: 19.11.2006 22:12 43
Postitas truumu
Mõni päev
Postitatud: 19.11.2006 22:20 12
Postitas Kaspar316
nja
proovin vist ise nokitseda, nuputada.
Toomas, mis sa arvad, kus viga ennekõike võiks olla, kuidas siukses situatsioonis käituda?
Postitatud: 19.11.2006 23:31 32
Postitas meph
No kuna on juba teada fakt, et sul küünlajuhtmed läbi on, siis oleks ju mõistlik alustada teadaolevate vigade elimineerimisega, või mis? ;)
Postitatud: 19.11.2006 23:38 18
Postitas Kaspar316
nõus aga kogun ikkagi veel lisainfot
Postitatud: 20.11.2006 12:36 07
Postitas Kaspar316
Täna hommikul mõtsin, et naguinii hakkab hullult jamama aga yldse ei jamand, lõuna ajal aga jälle jukerdas.
Kui on võimalik, et see asi on seismisest, siis kui pika aja jooksul peaks viga ära kaduma?
Postitatud: 20.11.2006 13:44 30
Postitas Kaspar316
äkki keegi oskab siuksest asjast järelduse teha.
Külmana startides yks silinder pole taga, siis mängin gaasiga, mingi minut läheb aega ja siis võtab silindri taha, peale seda kui jumpsib siis nagu kergemal kujul...?
Postitatud: 20.11.2006 16:14 26
Postitas Kaspar316
Kas on siin keegi sama auto omanik, kes nõustuks siukse asjaga, et prooviks asju ta auto pealt, küünla juhtmeid jne. Testimise teel saaksin teada, mis jupp selle jama tekitab. Maksaksin selle lahkuse eest. Olen väga tänbulik kui keegi abi pakub.
Postitatud: 20.11.2006 20:32 01
Postitas Kaspar316
Nii sai teine kasutatud jagaja kaas ja juhtmed peale pandud, sai ka küünlad kõik teise omad pandud, viga ikka alles. Väntvõlli andurit vaatsin pealt poolt(ei ronind auto alla) ja ei näind et seal midagi valesti oleks. Millised on järgnevad variandid?
