Kust leida ketivahetuse nukkvõlli ajastuse rakised? (E38 M62TUB44)
hvwind
Postitus Postitas hvwind »
Uus ketikomplekt peal ja vanoste tihendid vahetatud, aga autukaubad24'st tellitud hiina ajastuse komplektiga ilmselt ajastust paika ei saa.
Ladusin praegu kõik hiina komplekti abil kokku, aga nukkvõlli fikseerimise rakised ei ole kõige tihedamad - nukkvõllid veidi liiguvad rakiste vahel, ca 0,5 mm.
Lisaks vanoste ajastuse rakised liiguvad 5 mm üles/alla, kui kuuskant polt lahti keerata. (pulkadel freesitud pesad, mis peaks õiget nurka hoidma, on tehtud väga suure tolerantsiga)
Kas kellelgi on laenata kvaliteetset ajastuse komplekti või kust seda küsida võiks? Olen loomulikult nõus renditasu maksma, aga tahaks ajastuse korralikult paika saada.
Tänud!
sauh
Re: Kust leida ketivahetuse nukkvõlli ajastuse rakised? (E38 M62TUB44)
Postitus Postitas sauh »
hvwind kirjutas: 28.09.2024 20:12 16 Tere
Tänud!
autoexperdist saad laenutada
hvwind
Tänud vastuse eest. Jõudsin muidugi juba enne raha koguda ja vähe kvaliteetsema komplekti osta, mis oli täpsem ja istus täpselt peale.
Hiina komplektiga võrreldes oli üks sisselaske nukk paigast ja vanose ajastuse plaadid mõlemad paigast.
Lõppkokkuvõttes uue komplektiga sain mootori tööle ja käib nagu siidi, väga vaikselt.
Max.
Postitus Postitas Max. »
Võiks avalikustada ka, mis kes seda kvaliteetsemat komplekti toodab :)
1-5-3-6-2-4
hvwind
Kasutasin Brilliant Tools komplekti (mingi KS tools tütarfirma) Võimalik, et need ka tegelikkuses hiinas valmistatud, aga kvaliteet oli oluliselt parem ja strateegiliselt pinnad korrektselt töödeldud. Ka ei olnud lõtkusid kuskil.
Internetis leidub ka German auto solution komplekti, mis pidavat ka kvaliteetne olema youtube videote põhjal, aga nad ei saada eestisse kaupa kahjuks.
