				Jahutus ventilaator
				Postitatud: 25.08.2024 23:20 51
				Postitas Silverft7
				Tere ,
F01 jahutuventika pistikul 3 juhet . 2 paksemat ja 1 peenike . Oskab keegi öelda , milleks see peenem ? Kas otse vooluga venti testides mängib see kolmas peenike mingit rolli ?
				Re: Jahutus ventilaator
				Postitatud: 25.08.2024 23:45 39
				Postitas priitv8
				Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
				Postitatud: 05.09.2024 21:37 41
				Postitas Silverft7
				priitv8 kirjutas: 25.08.2024 23:45 39
Tänud
				Postitatud: 05.09.2024 21:53 06
				Postitas PeeterA
Pigem ei toimi vent siis üldse.
				Postitatud: 06.09.2024 18:31 03
				Postitas priitv8
				PeeterA kirjutas: 05.09.2024 21:53 06
Järelikult BMW valetab.
				Postitatud: 06.09.2024 19:10 52
				Postitas Allu666
				Sai kunagi e70 kliimavendiga mässatud kui kliima ei toiminud. Võtsin maha proovisin otse akupealt käima panna aga ei õnnestunud. Isegi siis ei läinud tööle kui kolmandale peenikese voolu peale lasin mis ecust tuleb. Arvasin, et ongi viga käes sest vent ei toimi. Lõpuks selgus et mingi relee viga oli. Ühesõnaga korras venti otse akupealt tööle ei saa millel 3 juhet on vähemalt mina mitte
				Postitatud: 06.09.2024 19:28 34
				Postitas PeeterA
				PWM signaaliga tuleb seda juhtida, et tööle läheks nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=In6Tsbg16tY
				Postitatud: 15.09.2024 22:22 20
				Postitas Silverft7
				Kas Tallinna või Pärnu kandis leiduks pädev elektrik ,
Kes saaks järgmise nädala jooksul diagnostika teha ? Ventilaator ei hakka tööle ja pistikusse vool vist ei jõua . Endal teadmised ja vahendid testimiseks puuduvad .
