Jahutus ventilaator
Silverft7
Jahutus ventilaator
Postitus Postitas Silverft7 »
Tere ,
F01 jahutuventika pistikul 3 juhet . 2 paksemat ja 1 peenike . Oskab keegi öelda , milleks see peenem ? Kas otse vooluga venti testides mängib see kolmas peenike mingit rolli ?
Re: Jahutus ventilaator
Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Silverft7
priitv8 kirjutas: 25.08.2024 23:45 39 Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Tänud
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pigem ei toimi vent siis üldse.
PeeterA kirjutas: 05.09.2024 21:53 06
Järelikult BMW valetab.
Allu666
Peamine sõiduk: E34 V power
Postitus Postitas Allu666 »
Sai kunagi e70 kliimavendiga mässatud kui kliima ei toiminud. Võtsin maha proovisin otse akupealt käima panna aga ei õnnestunud. Isegi siis ei läinud tööle kui kolmandale peenikese voolu peale lasin mis ecust tuleb. Arvasin, et ongi viga käes sest vent ei toimi. Lõpuks selgus et mingi relee viga oli. Ühesõnaga korras venti otse akupealt tööle ei saa millel 3 juhet on vähemalt mina mitte :)
PeeterA
Telefon: 51949859
PWM signaaliga tuleb seda juhtida, et tööle läheks nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=In6Tsbg16tY
Silverft7
Kas Tallinna või Pärnu kandis leiduks pädev elektrik ,
Kes saaks järgmise nädala jooksul diagnostika teha ? Ventilaator ei hakka tööle ja pistikusse vool vist ei jõua . Endal teadmised ja vahendid testimiseks puuduvad .
