E61 bluetooth moodul ja AUX
Rasss
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd lci
Postitus Postitas Rasss »
Tere!
Ostsin hiljuti E61 530xd lci ning idrive menüüs näitab, et peaks saama bluetoothiga ühendada. Samas kui pagasnikust vaatasin, siis bluetooth moodulit seal tegelikult ei olegi, kinnituskohad on olemas, aga juhet ka ei näe. Minuteada 2007a toodetud autodel peaks see ju standard juba olema, et see seal olemas on? Kas ma saan panna sinna lihtsalt uue mooduli, et siis bluetoothiga idrive ära ühendada? Praegu bluetooth sektsioon on idrives olemas, aga linnukest ma ei saa sinna panna, et see aktiveeruks.
Okei, ei saa bluetoothiga ühendada. Panin tähele et keskkonsoolis on selle telefonilaeka all olemas USB ja AUX port. Bluetooth port töötab ilusti ning laeb telefoni. AUX port aga vist ei tööta, ühendan telefoniga ära, spotify näitab, et audio tuleb kusagilt mujalt, aga samas idriveis samal ajal olles AUX sektsioonis, siis ta ei tuvasta mitte midagi ära ning mingit heli ei tule. Milles võiks see probleem siis olla? Teises autos juhe töötab ilusti.
zaruljom
Re: E61 bluetooth moodul ja AUX
Postitus Postitas zaruljom »
Infoks, et Bluetooth on tal originaalis ainult handfree kõnede jaoks muidu. Kui moodul puudu, siis tuleb see lisada, nii lihtne ongi :)
Rasss
zaruljom kirjutas: 20.07.2024 16:40 11 Infoks, et Bluetooth on tal originaalis ainult handfree kõnede jaoks muidu. Kui moodul puudu, siis tuleb see lisada, nii lihtne ongi :)
Moodul on puudu küll, aga juhtmeid ma ka kuskil seal läheduses ei näinud mis moodulisse ühendada. Niiet muusikat läbi bluetoothi poleks võimalik lasta?
tymm
Postitus Postitas tymm »
võiks paar pilti ja vin-i ka lisada, aga kui bluetooth juba telefoni laeb, siis sellepärast vast ei ühendagi ära
Rasss
tymm kirjutas: 20.07.2024 17:08 32 võiks paar pilti ja vin-i ka lisada, aga kui bluetooth juba telefoni laeb, siis sellepärast vast ei ühendagi ära
VIN: WBAPY71000CU12543
Pilti näeb
Mis mõttes kui bluetooth telefoni laeb? Autot telefoni bluetooth listist ma ei leia ning autost üleüldse ma ei saa ''activate bluetooth'' linnukest sisse panna.
zaruljom
VIN järgi seal ei paistagi olevat bluetooth handsfreed varustuses. Comboxi retrofitid, siis saad mussi striimida.
Hetkel vaid variant BT->3,5mm adapterit kasutada, kui juhtmevabalt kõlaritesse mussi soovid saata.
Rasss
zaruljom kirjutas: 20.07.2024 20:45 45 VIN järgi seal ei paistagi olevat bluetooth handsfreed varustuses. Comboxi retrofitid, siis saad mussi striimida.
Aga tavalisest aux juhtmest otse juhe telefoni ei tööta? Peaks ju ka see variant töötama, aga millegipärast auto ei võta telefoni üles.
Rasss
Huvitav, et idrives näitab siis, et saab bluetoothiga ühendada, kuigi varustuses seda kirjas polegi... ma ise lugesin kuskilt, et alates 2007 aasta toodetud autodel on see moodul kõigil peal.
