				E60 keskluku kala
				Postitatud: 24.04.2024 16:54 36
				Postitas kert125
				Kas on kellelgi olnud juhust et võti käes uks lahti olles auto ise plõksib nagu tahaks uksi lahti ikka teha ja nii mitu korda. Tegu on keyless variandiga. Ennem avas uksi kui käe pidemest kinni võtad nüüd hetkel ei toimi see variant. Varem pole sellist asja teinud. Eile esimest korda panin tähele et plõksib.
Kas diagnostiga näitaks mingit viga või kust poolelt seda asja lahendama hakata.
				Re: E60 keskluku kala
				Postitatud: 24.04.2024 17:27 45
				Postitas RazzKalbass
				plõksib ehk tahab lukus ust veel lukustada? või lahtist ust veel avada
keyless ukselink on ilmselt tuksis. proovi mis teised lingid teevad.
				Postitatud: 24.04.2024 21:09 27
				Postitas kert125
				pigem tahaks nagu avada jah. Kunde uksega proovisin oli vaikus. Juhi omaga aga plõksid mitu korda. Keyless proovisin vahepeal jälle avab käe viipele ukse siis jälle mitte.
				Postitatud: 24.04.2024 22:45 44
				Juhi ukselink on küpse ilmselt. Siis hakkabki niimoodi trikitama. Täpsema diagnoosi annab muidugi arvuti
				Postitatud: 26.04.2024 15:20 51
				Postitas priitv8
				nevermind
