				Armatuuri värvi parandus
				Postitatud: 21.04.2024 22:29 06
				Postitas KK.
				Tervist, sooviks infot millega saaks kõige paremini armatuuri värvi parandust teha.
Nimelt on armatuuril kaks kohta mis on heledaks kulunud, armatuur on ise musta värvi.
Mis värv jääks kõike loomulikum? autoks 2006a bmw.
				Re: Armatuuri värvi parandus
				Postitatud: 21.04.2024 22:47 07
				Postitas RazzKalbass
				https://www.smartservice.ee/
soovitan ise mitte tegema hakata
 Muidugi kui tahad ise käkkida siis nende E-poest saad ilmselt vahendid ka osta
				Postitatud: 21.04.2024 23:48 13
				Postitas KK.
				tänud info eest, üritan ise teha palju pole ala 2cmx1cm koht. lihtsalt saaks natikenegi parem oleks hea juba.
				Postitatud: 22.04.2024 00:20 16
				Uuri sealt e poest vōi helista neile.
Samas ei kujuta ette kuidas see nn värvitoon tehakse et oleks armatuuriga sama toon. Autopoes müüakse plastiku sprei vàrve ka ilmselt aga mis toon sealt tuleb vot ei tea jah..ei julge soovitada ka
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/m ... osool-must
				Postitatud: 04.05.2024 13:56 49
				Postitas janno89
				Ma värvisin e60 terve armatuuri alumise osa heledat mustaks motip vinyl sprayga. Autos ei olnud arusaada, et oleks värvitud, ning niikaua kui auto käes oli ei kulunud ka maha. Muidugi aluspinda tuleb ka natuke töödelda.
