Tere!
On vaja jahutusvedelik välja vahetada. UM on kaugel ja seepärast otsin kaubandusvõrgust midagi, mis sobib ja saaks kulleriga kohale tellida.
Mis see sobiv mark ja õige märgis oleks? G11? G48? Roheline, sinine või sinakasroheline? Kas originaal on 50:50 segu või konsentraat?
Siit midagi?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/0 ... %5B%5D=580
Näiteks see
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... s11-5l-g11
Või see
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... i-bilstein
						E91 M47 jahutusvedelk?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E91 M47 jahutusvedelk?
Autoekspert müüb ka originaal jahutusvedeliku.
Ilmselt nendest sobib see Febi oma ka - isegi värv tundub sama. Targem võib täpsustada See Febi Mercedestele sobib 100% aga kas ka BMW ei tea.
Kui nagunii tellid siis -https://varuosamarket.ee/toode/jahutusvedelik-bmw-15l/
https://autoint.ee/product/jahutusvedel ... t-bmw-15l/
Lisaks pead ostma vastavalt vajadusele ka destileeritud vett. Kuna vahekord on 1-1 siis ühest bmw originaal sellest saad teha 3l vedeliku. (1500ml jahutusvedeliku; 1500ml dest vett). Mul keldris 10+l bmw original vedeliku, kulub alati ära
 See Febi Mercedestele sobib 100% aga kas ka BMW ei tea.Kui nagunii tellid siis -https://varuosamarket.ee/toode/jahutusvedelik-bmw-15l/
						- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
destilleeritud vett pidavat saama ka pesukuivatist (ehk see paak pesukuivatis sees mis täitub ja mida peab tühjendama on väidetavalt destilleeritud vesi) ehk sobib ka UV õhuniisutajatasse mis muidu tekitab valget tolmu
									2xE46,  1xE65 (745i),  4xE60 (525d, 530d, 530xd, 530i), 1xE53 (X5 3.0d)
Jah, esmapilgul ei pannudki BMW enda konsentraati tähele. Nüüd vaadates müüvad seda mitmed erinvad poed. Lingitud lehel on parim hind. Tänud! Pmst case closed vist, kui keegi midagi lisada ei taha
- RazzKalbass
5€ võib alati kanda abi eestZDP kirjutas: 21.02.2024 13:18 41 Jah, esmapilgul ei pannudki BMW enda konsentraati tähele. Nüüd vaadates müüvad seda mitmed erinvad poed. Lingitud lehel on parim hind. Tänud! Pmst case closed vist, kui keegi midagi lisada ei taha
