				X5 rooli seadmine
				Postitatud: 26.01.2024 21:53 44
				Postitas Indrekt1
Loodan,et kohe n.ö "jalaga näkku" ei anta,aga mure järgmine-
 soetasin just endale pealkirjas mainitud 2003 a isendi E53 ja rooli reguleerida ei saa,ei üles/alla,ega sisse/välja...et kuidas seda lahendada,kindlasti kellelgi nõuandeid...ja teiseks-raadio venekeelne kogu menüü,aga niipalju kui venekeelt tunnen (ja tunnen seda hästi
 ) siis ümber muuta ei saa millegipärast...
Kõik nõuanded tererulnud
				Re: X5 rooli seadmine
				Postitatud: 27.01.2024 09:42 47
				Postitas Mart_L
				Elektriline roolireguleering? Mul sabatas kunagi juhiistmel aju ära ja rooliosa enam ei toiminud, samuti hakkas ka istme regull "hakkima", kohati nõksutades tööle.
				Postitatud: 27.01.2024 17:26 05
				Postitas Indrekt1
				Seal vist pidid mingid mootorid n.ö olema...kuidas neid kontrollida,mingi kaitse kusagil jne?
Aa...ja 1 küsimus veel...terve maki displei menüü venekeelne,,,oskan küll vene keelt,aga sellist varianti ei paku,kus keelt muuta...ainult terve maki vahetus aitab või saab läbi arvuti miskit muuta,kui juhe järgi panna?
				Postitatud: 27.01.2024 18:48 41
				Postitas m2x
				Ma ei ole päris kindel, kas X5 sama süsteem, aga 39'l samast aastast pidi ENG/DE variandi jaoks plaadi kirjutama ja gps moodulisse sisse söötma, sealt kirjutas menüüd üle, selleks oli googles otsides täitsa adekvaatne õpetus tol hetkel. Muidu oli belgia tarkvara peal.
				Postitatud: 27.01.2024 18:52 11
				Postitas Oliver.L
				E53 sama jep.
				Postitatud: 27.01.2024 19:06 04
				Postitas BumBum
				Juhiistmel on mäludega nupud või on sinna pandud UK variandi iste?
				Postitatud: 28.01.2024 15:45 43
				Postitas Indrekt1
				Mäludega jah iste...
				Postitatud: 28.01.2024 22:23 50
				Postitas LEDBeam
				Ostke uus moodul siis olemasoleva saasta asemele. Kogu selle vabriku loogika põhineb sellel, et te muudkui ostate...
				Postitatud: 29.01.2024 17:07 46
				Postitas Indrekt1
				See viimane vastus oli küll lootustandev ja entusiastlik
Ju siis vaatan...teen hoolduse/asjad ära ja tegelen edasi selle elektri poolega...mulle ei meeldi üldiselt,kui masin on n.ö " ahh käib kah"...olen rohkem seda meelt,et mis peal,peab töötama kah ikka
				Postitatud: 29.01.2024 19:08 02
				Postitas LEDBeam
				Igaks juhuks, et see polnud diagnoos. Tuleb valmis olla, et panete uue külge ja Kotermann on mujal.
				Postitatud: 29.01.2024 20:50 16
				Postitas BumBum
				Soovitan ka elektriku poole pöörduda, kui ei ole teist moodulit tasuta proovimiseks. Ma olen selle tee läbi käinud ja mõtlesin ka, et saan odavalt hakkama. Ei olnud nii lihtne. Prefaceliftidel puhul öeldakse küll, et see moodul kipub otsad andma, kuid siis ei toimiks ka iste tõenäoliselt. Roolil on kaks mootorit, seega vaevalt ka need läbi korraga läksid.
				Postitatud: 29.01.2024 21:14 00
				Postitas patrik
				Vene keelt saab muuta vastava tarkvara muutusega
Rool ei pruugi liikuda tänu probleemsele istme oodulile.
Digiled remondib mooduli,  plaat navisse keele muutmiseks näiteks minu poolt
				Postitatud: 30.01.2024 17:36 59
				Postitas Indrekt1
				patrik kirjutas: 29.01.2024 21:14 00
super!
  Võtan sinuga lähiajal ühendust
				Postitatud: 18.02.2024 16:16 10
				Postitas Indrekt1
				Mooduli vahetus aitas probleemi lahendada...nüüd tahaks lasta oma katkise remontida,kuna seal ka peatoe kõrguse muutmine,mis aga puudu sel ahetatud moodulil,,,,et oskab keegi öelda,kas Tallinnas kah remonditakse neid kuskil?
				Postitatud: 19.02.2024 06:32 43
				Postitas ooDDoo
				Panid mooduli e46 pealt?
				Postitatud: 19.02.2024 10:58 07
				Postitas Indrekt1
				Ei oska öelda,mille pealt tuli,Remos pandi
				Postitatud: 19.02.2024 20:49 43
				Postitas BumBum
				Odavam võibolla õige moodul osta.
				Postitatud: 19.02.2024 21:58 59
				Postitas LEDBeam
				Mahavõetud ploki pealt tootekood? Kui ma õige asja ära tabasin, siis jänkist saaks kasutatud tellida, jälgida hoolega, et oleks viimase tootekoodiga 61317119869
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Kataloogiviide
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1348
