				Puldi patarei vahetus E70 2007a.
				Postitatud: 28.12.2023 20:39 06
				Postitas Molymees
				Hei
Täna viskas ette, et puldi patarei on tühi.Vahetasin patarei ära, aga näitab ikka ,et patarei tühi.
Teine pult on vist laetav, kuna patarei pesa puudub ja töötab ilma probleemideta.
				Re: Puldi patarei vahetus E70 2007a.
				Postitatud: 28.12.2023 20:53 59
				Postitas Oliver.L
				Palju "uues" patareis pinget ka?
				Postitatud: 28.12.2023 21:04 27
				Postitas Molymees
				3,29 volti
				Postitatud: 29.12.2023 12:36 32
				Postitas Silver88
				Kuidas saab sul olla nii comfort accessiga võti (vahetava patareiga) ja akuga võti. Siis peabki viga andma.
Kas autol muidu comfort access on?
				Postitatud: 29.12.2023 12:49 05
				Postitas Molymees
				Ma ei oska öelda miks nii.Aga fakt on see, et mõlemad võtmed töötavad ainult vahetatava patareiga võtmel peaks patarei vahetma.UK foorumist soovitati uus patarei osta, kuna vahest seisavad poelettidel nii kaua ,et väsivad enne ära.Comfort access S322A puudub.
				Postitatud: 29.12.2023 16:28 06
				Postitas Molymees
				Asi sai korda.Soetasin uue patarei ja kõik toimib.Tänud kes kaasa mõtlesid.
				Postitatud: 29.12.2023 18:37 39
				Postitas Roland325
				Patarei tuleb kindlasti duracelli oma võtta. Tekkis mingi aeg sama jama, et viskas puldi patarei märgi spidokale. Võtsin poe leti äärest mingi suvalise patarei ja kuu aja pärast oli jälle patarei kiri ees. Siis järgmine kord võtsin duracelli oma ja nüüd juba üle poole aasta pole probleemi.
