				Kesklukk
				Postitatud: 24.11.2023 17:12 30
				Postitas CcH
				Hei,
Panin uksed puldist lukku ja 10min hiljem enam lahti ei tule.
Oskab keegi öelda kus asub keskluku relee ja kui see korras siis milles asi võiks olla?
Bmw 330d e46 universaal
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 25.11.2023 09:56 55
				Postitas PeeterA
				Võtmest keerates tulevad kõik lukud lahti või kui salongist nuppu vajutada? Keskluku releed on keremooduli plaadi peale joodetud. Need võivad vahetust vajada küll sarnaste ilmingute korral.
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 25.11.2023 16:11 21
				Postitas LEDBeam
				Lihtsam on kaaned maha lõikuda ja kontaktid üle viilida.
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 25.11.2023 16:47 20
				Postitas PeeterA
				Õigete töövahendite olemasolu korral on releede vahetus kiire ja kestev lahendus. Ma olen neid releesid ka "viilinud" kunagi, aga toimimise kestvusele garantiid ei julgeks anda
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 26.11.2023 03:34 15
				Postitas LEDBeam
				Kui vahetad releesid mitmuses, siis pole keskluku skeemi omale selgeks teinud. Ja kui pole skeem selge, siis tõenäoliselt viilisid valet kontakti ja sel juhul on tõesti keeruline tööle garantiid anda.
Kui releed sel kombel vahetades otsa lõpevad (uusi selliseid vist enam ei toodeta), siis peaks aitama ka see, kui "õigete töövahenditega" nad omavahel ringi vahetada ja vb olla veidikene õiget kontakti viilida. Tõrkuva NC kontakti tuvastab testriga mõõtes kohe ära, NO kontakti tuvastamisega peab veidi vaeva nägema.
Kuid vanasti elektrikud tinutasid ja jootsid, vahel ka viilisid.
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 26.11.2023 09:53 30
				Postitas ladammm
				Minul näiteks Z4 peal olid vaserajad GM5 plokis katki.
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 26.11.2023 09:55 30
				Postitas PeeterA
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 26.11.2023 11:44 03
				Postitas LEDBeam
				Kui seda lakki ees ei oleks. Ehk kaaned saab maha kiiremini ja siis saab testriga nöökivat kontakti otsida kohe. Aga olgu, maitseasi. Kuid mul tekkis küsimus, mida sa
 -ga öelda tahad? Et kui sellise lõusta lisad, siis on nagu kõvem argument?
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 02.12.2023 23:06 56
				Postitas Sultan Mad
				Kui te vaid teaks kuidas ma tööl releesid kiiretel aegadel parandasin.
(haamriga, teinekord kruvikeeraja käepidemega).
Kestis päris pikalt arvestades, et võttis aega mõned sekundid.
Reaalajas oli suht naljakas, relee lühises - kõmaki - kontakt vaba ja toimb.
Ühel Moodulil on umbes 250 pisikest releed. Mooduleid on ~80tk. Pisikesed voolud, teinekord kehv programm sulatab kinni liigse vooluga.
Viilimise koha pealt peab päris täpne käsi olema, et ta ainult äärmise servaga ei hakkaks taguma = lühem eluiga.
Lisaks olenevalt releest on pinnad eri materjaliga kaetud:
				Re: Kesklukk
				Postitatud: 05.12.2023 16:03 11
				Postitas CcH
				PeeterA kirjutas: 25.11.2023 09:56 55
Salongi nupust tulevad kõik lahti jap. Uksel lukusydamik käib ringi (mõistlik oleks ära vahetada).
Mõned arvasid et comfort plokk läbi. Uuest peast on plokk ise juba kirves (800€ kodeerimatta)
