E39 touringu lammutamine ja voolutarve
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
Eesmärgiks siis keretöödeks+värvimiseks kuut suht molekulideks kiskuda.
Mis osade lahtimonteerimiseks on vool vajalik? Kuna eemaldan ka kõik turvapadjad ja muu toreda siis alguses teeks ära vooluvajavad asjad ning siis kisuks aku üldse maha.
Ise olen siiamaani suutnud kirja panna järgmised:
- katuseluuk (muidu ei saa laepolstrit lahti korralikult
- esimesed istmed
- aknaklaasid ustel
Kas on kellelgi veel midagi lisada või muid häid ideid ja näpunäited anda?
Darmo
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E39 touringu lammutamine ja voolutarve
Postitus Postitas Roland325 »
Aku saab ju alati korraks peale tõsta, kui midagi liigutada vaja.
tymm
Postitus Postitas tymm »
aku tõstab kõrvale ja siis krokodilliga näpib kui vaja, aga neil mingit raadio ja immo koodi ka vaja pärast?
Vaata et turvapadja ajust lahti ei saa kui 727 lõpuga
Darmo
patrik kirjutas: 23.09.2023 21:32 07 Vaata et turvapadja ajust lahti ei saa kui 727 lõpuga
Räägid veidi lähemalt? Kuidas see avaldub? Mida ei tohiks teha?
