				Soovitage head ja hoolast värvijat
				Postitatud: 03.07.2023 23:58 26
				Postitas ringo34
				Otsin Tallinnas või Harjumaal väga kogenud ja head värvijat, kes on hoolas ja põhjalik.
Lisaks, et samal ajal hinnatase oleks mõistlik.
Vaja oleks ühel X5-l värvida kaks vasakut ust ja tagastange.
Detailid olen kruntimiseni ja lihvimiseni ise ette valmistanud. Suures pildis jääks töö teostajal vaid värv ja lakk peale kanda.
Veidi teipimist samuti, kuna kõike eeltööd ei saa lõpuni ise teha.
				Re: Soovitage head ja hoolast värvijat
				Postitatud: 04.07.2023 10:06 23
				Postitas Cpstuning
				Postitatud: 04.07.2023 21:10 42
				Postitas WhoIsTheMaster
				See hoolas ja põhjalik teeb sinu eeltöö kõik nullist üle.
Kui raha pole, pole mõtet veiderdada.
				Postitatud: 06.07.2023 10:42 53
				Postitas ringo34
				WhoIsTheMaster kirjutas: 04.07.2023 21:10 42
Just, väga õige. Sedasi puusalt ongi eestlasel kombeks lahmida. Kui sa nii tark oled, siis kust sa seda kõike kohe ette tead?
Oma esimese eeltööde E39 restaureerimise järgselt sooviti mind pmts sinna värvimise tipp firmasse tööle võtta. Firma, kes teeb Benefitile allahanget, (nt nende juures viimistleti 250 000eur maksvad Estelon tippseeria kõlareid). Mingit kvaliteeti ja suhtumist ehk see ikka peegeldab. Aga sina tead ju eos kõike paremini.
 Kui on eeltööga nurinat, siis teeme paremini.
				Postitatud: 08.07.2023 09:22 42
				Postitas ringo34
				Lõppviimistluse teenuse ostaks ikka sisse.
Kunagi sai katsetatud, proovitud, aga kõrgtasemel tulemuse saavutamiseks on vaja liiga palju eeldusi, mis oleks täidetud: peamine - ruumid ja aastate pikkune kogemus. Seda paari ukse tegemisega ei õpi
Üks lihtlabane näide elust endast: hiljuti sõbral aitasin värvida-lakkida enamus autost. Olen kunagi kasutanud Axalta tooteid, tema kasutas mingit Itaalia Spralaci ja materjal käitus erinevalt. Aga noh kokkuvõttes, valgus, ruum ja ikka kogemus-kogemus on võtmetähtsusega. Seda mul ple
				Postitatud: 02.10.2023 21:06 36
				Postitas MehisM
				Vaid värvimisega kellegi "kehva" eeltööd ilusaks ei muuda, kui räägid et kogemusi pole
