				F11 elektriline kärukonks hammasratas
				Postitatud: 22.05.2023 23:58 40
				Postitas Lys-Marif11
				Hei! Elektrilisel kärukonksul on plastik hammasratas kulunud, oleks vaja uut. Soovitati lasta kellelgi 3d printida, aga ise ei oska selle murega kuhugi pöörduda, ehk keegi sama probleemiga kokkupuutunud ja teab soovitada kedagi kes oskab aidata?
				Re: F11 elektriline kärukonks hammasratas
				Postitatud: 23.05.2023 17:41 58
				Postitas LEDBeam
				Tavaliselt läheb katki, mitte ei kulu. Mis rikke tundemärgid on?
				Postitatud: 24.05.2023 08:18 33
				Või siis katki jah, sai lahti võetud ja näha, et osaliselt hambad purunenud. Rikkeks oli, et konks ei sõitnud enam täielikult omale kohale tagasi ja lõpuks ei liikunud üldse enam.
				Postitatud: 24.05.2023 11:38 13
				Postitas PeeterA
				Postitatud: 24.05.2023 20:44 50
				Mitte päris, selline on minu konksul:
https://www.ebay.ie/itm/255154688858?
				Postitatud: 24.05.2023 22:32 59
				Postitas Roland325
				Aga miks mitte tellida see sama jupp siis ebayst?
				Postitatud: 25.05.2023 07:59 16
				Postitas Ma®tin
				Issand, niimoodi välismaalt kohe või?
				Postitatud: 25.05.2023 10:12 15
				Ega vist muud üle jää, 3D-ga oleks tugevamast materjalist saanud uue printida, ebays ka plastikust.
				Postitatud: 25.05.2023 10:32 41
				Postitas PeeterA
				Plastik rahvapärane üldnimetus lihtsalt. Küllap see E-bay hammikas mingist kõvemast materjalist ikka tehtud(nailon nt.)
				Postitatud: 25.05.2023 17:24 34
				Postitas TheDiegoMedia
				Lys-Marif11 kirjutas: 25.05.2023 10:12 15
Insenerid pole lollid olnud, põhjusega tehtud materjalist, mis puruneks takistuse korral, mitte ei põletaks mootorit maha. Istme reietoe hammasrattaga sama seis.
				Postitatud: 26.05.2023 00:12 58
				Postitas LEDBeam
				Mõlemal mootoril on liigvoolu kontroll peal, seega mootori selline ajuvaba kaitsmine pole kohane. Kummagi osa hammasrattaid ametlikult varuosas pole. Tehase juhend: osta uus tükk, võimalikult suur ja kallis (kehtib eriti konksu kohta).
Hammakat konksule müüs siin varem kodanik Jaak.
				Postitatud: 26.05.2023 17:38 26
				Postitas tymm
				kui mudel oleks olemas, siis saaks ikka printida, aga mudelit vist eriti pole
				Postitatud: 28.05.2023 20:04 38
				Postitas janno89
				Eestis ja vist oli ka siin foorumis täitsa olemas isik, kes on tegelenud nende konksudega. Veidi googeldamist ja peaks leidma kontakti.
